Sthor 57091
od 219,99 PLN
  • Producent: Sthor
  • Kategoria: Klucze udarowe
  • Maksymalny moment obrotowy: 325 Nm
  • Moc: 800 W
Ocena produktu:
Opis produktu
Elektryczny klucz udarowy 1/2". Moc 800W, 325 Nm. W zestawie z nasadkami 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, w praktycznej walizce. Przeznaczenie / zastosowanie Klucz udarowy jest elektronarzędziem zwykłym, II klasy izolacji, dedykowanym do odkręcania i dokręcania nakrętek i śrub. Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem. Sposób wykorzystania poprawna, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji. Klucz jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga konstrukcji. Wraz z kluczem dostarczane są klucze nasadowe. Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem nasadowym, ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint (przynajmniej dwa obroty). Upewnić się,pozostał poprawnie dopasowany wymiar klucza nasadowego względem odkręcanego lub przykręcanego elementu. Złe dostosowanie wymiarów może skutkować zniszczeniem zarówno klucza, jak i nakrętki albo śruby. Klucz nasadowy nasunąć na nakrętkę lub łeb śruby. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji odpowiadającej pożądanemu kierunkowi obrotów. W sytuacji przykręcania nacisnąć i przytrzymać włącznik w pozycji F, natomiast w sytuacji odkręcania w pozycji R. W przypadku przykręcania, po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego, zadziała sprzęgło przeciążeniowe i zostanie odłączony napęd zabieraka. Należy wtedy puścić włącznik i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. W przypadku odkręcania, należy sprawdzić czy moment, z jakim pozostała dokręcona nakrętka, nie przekracza maksymalnego momentu obrotowego klucza. W takim przypadku także zadziała sprzęgło przeciążeniowe i może nie być realne odkręcenie nakrętki. Po odkręceniu należy zwolnić nacisk na włącznik urządzenia i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. Po skończonej pracy odłączyć narzędzie od zasilania i przystąpić do konserwacji. Zawartość opakowania Elektryczny klucz udarowy STHOR, nasadki udarowe 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm.
praktyczna walizka. Parametry
  • Opakowanie: color box
  • rozmiar [mm]: 17,19,21,22
