Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Wera Joker, 05020013001, 11 elem. (4013288167521)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Wera
  • Kategoria: Klucze płasko-oczkowe
  • Ilość: zestaw
Opis produktu
komplet kluczy płaskich i oczkowych z grzechotką Joker, 11-częściowy.
W wytrzymałym futerale
ergonomiczna funkcja trzymania dzięki metalowej płytce w szczęce
Nie jest wymagane odwracanie klucza
Bezpieczne wkręcanie nawet przy wysokich momentach obrotowych
W niemal każdej sytuacji Joker rozwiązuje zadania z dużą szybkością i wysoką precyzją. Jego mechanizm grzechotkowy po stronie oczkowej ma 80 stanowczo drobnych ząbków i zapewnia rozciągliwość także w ograniczonej przestrzeni. Specjalna geometria kucia w połączeniu z wysokiej jakości stalą chromowo-molibdenową i powłoką niklowo-chromową pozwalają uzyskać trzy zalety: wyjątkowo długą żywotność, wysoką odporność na zużycie, a także wysoki i trwały poziom ochrony przed korozją.
Wyposażenie:
Funkcja trzymania dzięki metalowej płytce w szczęce · Zintegrowany ogranicznik końcowy · Geometria podwójnego sześciokąta · warstwa niklowo-chromowa do ochrony antykorozyjnej · szczególnie śladowy kąt powrotu · Bez ześlizgiwania się.
informacje technologiczne:
Dalsze dane techniczne: Wsteczny kąt skręcania: 30° · liczba zębów: 80 · Materiał: stal chromowo-molibdenowa · typ klucza: komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką · rozmiar klucza: 8 mm,10 mm,11 mm,12 mm,13 mm,14 mm,15 mm,16 mm,17 mm,18 mm,19 mm · atrybuty materiałowe: powlekany niklem i chromem
przesyłka obejmuje:
Klucze płaskie i oczkowe z grzechotką: · 8 x 144 mm · 10 x 159 mm · 11 x 165 mm · 12 x 170,7 mm · 13 x 177 mm · 14 x 188 mm · 15 x 200 mm · 16 x 212 mm · 17 x 224 mm · 18 x 235 mm · 19 x 246 mm · Torba.
