Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 18 mm; WERA 05073278001, 05073278001
chwilowy brak towaru
Producent: Fastons
Kategoria: Klucze płasko-oczkowe
Ilość: pojedyńczy
Rozmiar klucza: 18
mm
Opis produktu
Wysokiej jakości metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką ograniczającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Nad wyraz twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz ograniczają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Wbudowany ogranicznik uniemożliwia ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i pozwala na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zagwarantuje znakomite połączenie kształtowe pomiędzy kluczem a śrubą bądź nakrętką, zniżając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° usuwa czasochłonne obracanie klucza. Szczególnie znikoma podziałka z 80 zębami zapewnia maksymalną elastyczność choćby w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona trwałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Produkowany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z warstwą chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
