Klucz płasko-oczkowy z grzechotką joker 10 mm; wera 05073270001 marki Fastons
chwilowy brak towaru
Producent: Fastons
Kategoria: Klucze płasko-oczkowe
Ilość: pojedyńczy
Rozmiar klucza: 10
mm
Opis produktu
Wysokiej jakości metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki, a także zniżają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Zaimplementowany ogranicznik uniemożliwia ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i zezwala na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny gwarantuje nadzwyczajne połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zniżając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza. Nad wyraz nieznaczna podziałka z 80 zębami gwarantuje maksymalną elastyczność choćby w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona solidność na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wyprodukowany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z warstwą chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne wymiaru. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
