05073273001 wera klucz płasko-oczkowy z grzechotką joker 13 mm marki Fastons
chwilowy brak towaru
Producent: Fastons
Kategoria: Klucze płasko-oczkowe
Ilość: pojedyńczy
Rozmiar klucza: 13
mm
Opis produktu
Wysokiej jakości metryczny klucz płasko-oczkowy z grzechotką: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką ograniczającą ryzyko zgubienia śruby albo nakrętki. Niezwykle twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz obniżają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Zaimplementowany ogranicznik uniemożliwia ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i pozwala na przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zapewnia wspaniałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zniżając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° usuwa czasochłonne obracanie klucza. Istotnie niewiele znacząca podziałka z 80 zębami gwarantuje maksymalną rozciągliwość nawet w wąskich przestrzeniach. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona trwałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. Z systemem wyszukiwania narzędzi "Take it easy": oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
