• Producent: NEO Tools
  • Kategoria: Klucze nasadowe
  • Ilość: pojedyńczy
Opis produktu
 komplet KLUCZY NASADOWYCH 73el. 1/2 1/4" NEO TOOLS 08-673 KOŃCÓWKI WKRĘTAKOWE Z UCHWYTEM 40el TORX SPLINE IMBUS NEO TOOLS 06-107 zestaw wysokiej jakości kluczy, nasadek i innych narzędzi koniecznych w każdym warsztacie.
Narzędzia NEO wytwarzane są w oparciu o najnowsze technologie i postępowe materiały. Na zestaw NEO udzielana jest 25-letnia gwarancja. Pakiet kluczy nasadowych 1/2" i 1/4" NEO (nr ref. 08-673) składa się z 73 części, wykonanych z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej.
W skład zestawu wchodzą grzechotki 1/2" i 1/4" (trwały mechanizm zapadkowy - 72 zęby ) z odgiętymi, poręcznymi rękojeściami. Zestaw mieści bogaty pakiet nasadek sześciokątnych z tłoczonymi napisami ( w wymiarach od 4 do 27 mm ) i końcówek wkrętakowych ( płaskie, krzyżowe, sześciokątne, Torx ).
Uzupełnieniem całości jest szeroki zestaw akcesoriów. Wertykalne umieszczenie części w walizce zezwala na szybsze skompletowanie potrzebnego zestawu. Klucze są dostarczane w poręcznej i konkretnej walizce z tworzywa nienaturalnego z metalowymi zatrzaskami i ergonomicznym uchwytem.
bezawaryjność towaru potwierdza 25-letnia gwarancja. Firma NEO spełnia wymagania profesjonalistów. WYPOSAŻENIE: 16 nasadek sześciokątnych 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm Grzechotka 1/2", 72 zęby Grzechotka 1/4", 72 zęby Przegub uniwersalny 1/2" 2 przedłużki 1/2": 125mm i 25mm 2 nasadki do świec 1/2": 16mm i 21mm Adapter z otworem: uchwyt 1/4" 10 nasadek sześciokątnych 1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13mm Uchwyt do bitów 1/4" Pokrętło z zabierakiem 150mm Przedłużka 1/4" 100mm 33 bity 30mm: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5.5, SL7, H3, H4, H5, H6, H8, H10, H1/8", H9/64", H5/32", H3/16", H7/32", H1/4",H 5/16", SPLINE 6, 8 3 klucze sześciokątne: 1.5, 2, 2.5mm zestaw końcówek wkrętakowych NEO składa się z 40 składników, tworzonych z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej.
zestaw posiada bogaty pakiet końcówek sześciokątnych, Torx, Spline, w dwóch długościach 30 i 75 mm. Uzupełnieniem zestawu są dwie redukcje 1/2" i 3/8". 25-letnia gwarancja producenta potwierdza wysoką jakość narzędzi.
firma NEO spełnia oczekiwania profesjonalistów. Informacje technologiczne 14szt. Końcówek TORX: długość 30mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 długość 75mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 14szt. Końcówek HEX: długość 30mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 długość 75mm: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 10szt.
końcówek SPLINE: długość 30mm: 5, 6, 8, 10, 12 długość 75mm: 5, 6, 8, 10, 12 adapter 1/2" oraz 3/8"...
