Klucz dynamometryczny z grzechotką 1" (25 mm) system 6000 ct 6160-1ct, moment obrotowy: 600 - 1600 nm marki Hazet
chwilowy brak towaru
  • Producent: Hazet
  • Kategoria: Klucze dynamometryczne
  • Rozmiar klucza: 25 mm
Opis produktu
Klucz dynamometryczny z grzechotką 1" (25 mm) Hazet 6160-1CT
Wyposażenie:
Do najwyższych wartości momentu obrotowego · świetnie pasuje dla pracowników wykonujących prace na wysokościach w przemyśle · użycie do prac przy wirnikach silników wiatrowych, do prac stoczniowych, w przemyśle lotniczym oraz w przemyśle ciężkim itd · Możliwość rozłożenia na 2 części (6170-1 CT 3 części) przy użyciu narzędzia odblokowującego · Torba — do noszenia w ręku albo na plecach · staranność wyzwalania ±3% od ustawionej wartości (w oznaczonym kierunku obsługi) (6170-1 CT ±4%) · szybkie dociąganie śrub osiągalne także jedynie przy użyciu mechanizmu grzechotki, dociąganie z zadanym momentem obrotowym należy jednak wykonywać jedynie przy użyciu kompletnego klucza · Uchwyt stworzony z 2 rodzajów materiałów sztucznych gwarantujący słuszną obsługę · Uproszczone blokowanie w celu ustawienia wartości momentu obrotowego · Okienko inspekcyjne do optycznej kontroli blokady · Z 3 szerokimi, barwnymi pierścieniami kodującymi do oznaczania w celu personalizacji lub realizacji specjalnych cyklów roboczych · Made in Germany · Klucz dynamometryczny 1600 Nm - Masa tylko ok 14 kg · Siła wyzwalająca jedynie 685 N (70 kg) przy 1600 Nm · Długość trzonka grzechotki 1205, uchwyt 1320 mm · Długość kompletna: 2455 mm · Końcówka: Czop kwadratowy, masywny 25 mm (1'') · Masa netto: 14 kg
informacje techniczne:
skrupulatność wyzwalania: 3 % · Długość produktu: 2455 mm · Moment obrotowy (maks.): 1600 Nm · Moment obrotowy (min.): 600 Nm · Możliwość kalibracji zgodnie z: ISO/DAkkS · pasuje do łba o kształcie: 1" (25 mm) · Podziałka: 5 Nm · typ klucza: Klucz dynamometryczny · Specyfikacja kluczy dynamometrycznych: z grzechotką · Waga: 14 kg
