KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY WYCHYLNY 3/4", 0-500Nm Yato YT-07642 - ZYSKAJ RABAT 30 ZŁ, YT-07642
chwilowy brak towaru
  • Producent: Yato
  • Kategoria: Klucze dynamometryczne
  • Rozmiar klucza: 20 mm
  • Moment obrotowy: 0-500 Nm
Opis produktu
Klucz dynamometryczny marki YATO. Służy do dokręcania połączeń gwintowych z siłą o precyzyjnie określonym momencie. Zakres klucza wynosi 0-500Nm. Narzędzie działa na zasadzie wahadła.
Klucz dynamometryczny wychylny YATO wyskalowany jest w Nm. Narzędzie praktyczną rękojeść z tworzywa. Całość wykonana z materiału CrV 6140.
Ponieważ w użyciu funkcjonują inne jednostki - poniżej zestawienie porównawcze momentów w różnorodnych jednostkach długości i siły:
1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1 dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal) Przeznaczenie / użycie użytkowany jest najczęściej w technice motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz wszędzie tam, gdzie firma określił wymagany moment dokręcenia złącza. Konstrukcja klucza umożliwia obsługę połączeń z gwintem lewoskrętnym. Sposób wykorzystania Przy przykręcaniu śruby lub nakrętki, w chwili pojawienia się oporu, wskaźnik zamontowany na główce klucza początkuje się wychylać, wskazując nam na skali siłę, z jaką jest dokręcana w danym momencie śruba lub nakrętka. Właściwości
  • rozmiar napędu [cal]: 3/4"
  • Wartość momentu [Nm]: 0-500
