Vorel Klucz dynamometryczny 3/8'', 13,6-108,5 nm / 57300 / - zyskaj rabat 30 zł (5906083573002)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Vorel
  • Kategoria: Klucze dynamometryczne
  • Rozmiar klucza: 10 mm
Opis produktu
Klucz dynamometryczny jest skrupulatnym instrumentem pomiarowym momentu siły. Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, by moment połączenia był znany i adekwatny do typu materiału i wytrzymałości śruby i nakrętki.
Klucz składa się z głowicy z kwadratowym trzpieniem i ramienia przenoszącego siłę. Głowica służy do mocowania nasadek sześciokątnych.
Zestawienie porównawcze momentów w przeróżnych jednostkach długości i siły:
1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1 dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)
Przeznaczenie / wykorzystanie
używany jest typowo w technologii motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania i wszędzie tam, gdzie firma określił wymagany moment dokręcenia złącza.
Sposób zastosowania
- Wybrać odpowiednią skalę Nm albo in-lbs. Odkręcić do oporu śrubę blokującą umieszczoną na końcu pokrętła mikrometrycznego.
- Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, żeby „0" na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żądanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w chwili, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza.
- Następnie należy zakręcić do oporu śrubę blokującą i ustawić trafny kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do stosowania.
- Na wypust klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas przykręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia albo wyczucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.
Zawartość opakowania
- klucz dynamometryczny
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- walizka
