Opis produktu
informacje technologiczne:
wymiar brutto (szer. X wys. X dł.): 18,60 x 5,90 x 29,20 cm
Waga: 1.3 kg
producent: NEO TOOLS
PKWiU: 25.73.30.0
Walizka: Tak
rozmiar kwadratu napędowego: 1/4"
Długość pełna towaru: 240 mm
Zakres: 5-25 Nm
pakiet posiada: 20 szt
pakiet posiada: bity na nasadce 1/4" 16 szt.: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10, T10, T15, T20, T25, T30, PH1, PH2, PH3
zestaw mieści: bit na nasadce 1/4" H5 x 100mm
zestaw zawiera: przedłużka 1/4" x 100mm
komplet mieści: adapter 1/4" x 3/8"
zestaw posiada: przegub uniwersalny 1/4"
ilość sztuk w pakiecie: 32 szt
Przełącznik kierunku obrotów: Tak
Klucz dynamometryczny dwukierunkowy NEO (nr ref. 08-821) to zestaw składający się z 21 elementów.
Klucz w rozmiarze 1/4" i zakresie od 5 do 25 Nm posiada przełącznik do zmiany kierunku dzięki temu możliwe jest wkręcanie śrub i nakrętek o prawym lub lewym gwincie.
nieprzeciętnie sprawdza się wszędzie tam gdzie niezbędne jest skrupulatne dokręcenia śrub mocnym momentem obrotowym.
W skład zestawu wchodzą: klucz dynamometryczny, bity na nasadce 1/4" 16 szt., bit na nasadce 1/4" H5 x 100 mm przedłużka 1/4" x 100 mm, adapter 1/4" x 3/8", przegub uniwersalny 1/4".
