Shimano Przewód hamulcowy hydrauliczny xtr (m987) sm-bh90-sbm 1000 mm przód czarny
chwilowy brak towaru
  • Producent: Shimano
  • Kategoria: Klocki hamulcowe
  • Miejsce montażu: przód
Opis produktu
wzmocniony kabel hamulcowy SM-BH90-SBM 1000 mm przód czarny
Hydrauliczny przewód hamulcowy SM-BH90-SBM dzięki temu,posiada grubsze ścianki może współpracować z klamkami hamulcowymi Shimano w systemie Servo Wave Action. Dedykowany jest do przednich dźwigni hamulcowych, a także zacisków grupy osprzętowej Shimano XTR (M9000/M9020/M987). Kabel z jednej strony jest zakończony połączeniem prostym, a z drugiej banjo. W zestwie wyszukamy ponadto klucz Shimano TL-BH61, który pomoże nam w osadzeniu wkładu w przewodzie.
W skład zestawu wchodzą:
- przewód hamulcowy o długości 1000 mm
- oring (uszczelka) x3
- oliwka i wkład
- śruba do montażu przewodu do zacisku
- śruba do montażu przewodu do dźwigni
- osłona śruby montowanej do dźwigni
- klucz Shimano TL-BH61
Najważniejsze parametry produktu:
Producent: Shimano
Model: SM-BH90-SBM
Grupa: XTR (M9000/M9020/M987)
Połączenie: proste - banjo
typ towaru: kabel hamulcowy hydrauliczny
Strona: przód
Długość: 1000 mm
Kolor: czarny
zaimplementowane technologie Shimano:
Servo Wave Action
technika umożliwiająca zwiększenie kontroli i siły hamowania. Dźwignia z mechanizmem Servo Wave generuje o 20% pokaźniejszą moc tradycyjna dźwignia, a dodatkowo ogranicza czas reakcji od wciśnięcia dźwigni do kontaktu okładzin z tarczą hamulcową. Po naciśnięciu dźwigni hamulca Servo Wave początkowe działanie jest prędkie. Potrzebny jest jedynie niewiele znaczący ruch dźwignią, żeby doprowadzić do kontaktu okładzin z tarczą. Czynnik rozszerzający siłę działa prędko przy kontakcie okładzin z tarcza, dzięki czemu większy skok dźwigni daje pokaźniejszą siłę hamowania przy lepszej kontroli.
