Prawa dźwignia hamulcowa z grupy dedykowana jest do obsługi hamulców rodzaju V-Brake i mechanicznych hamulców tarczowych montowanych typowo z tyłu roweru.
w pełni, równocześnie korpus, jak i dźwignia wytworzone są z aluminium.
posiada śrubę baryłkową służącą do regulacji hamulca oraz śrubę regulującą wstępne wychylenie i zasięg dźwigni.
wyposażona jest w ogranicznik - tzw. " cichy zderzak ", dzięki któremu wyeliminowane zostało standardowe metaliczne stuknięcie występujące w poprzednich modelach po nagłym puszczeniu dźwigni hamulcowej podczas jazdy.
przystosowana jest do obsługi przy pomocy dwóch palców.
Montowana do kierownicy przy pomocy obejmy zaciskanej śrubą współpracującą z kluczem imbusowym w wymiarze 4 mm.
Dzięki zaimplementowaniu otwieranej obejmy, montaż na kierownicy jest wyjątkowo nietrudny i nie wymaga zdejmowania chwytów kierownicy.
Grupa produktowa: Deore
Model: BL-T610
Kolor: czarny
Przeznaczenie: V-brake, mechaniczne hamulce tarczowe
Długość dźwigni: 2-palcowa
kompozycja obejmy: otwarta
Integracje: I-Spec B
Średnia waga artykułu: 100 g
zastosowane technologie:
I-Spec - Zintegrowany system mocowania dźwigni przerzutki i hamulca. Gwarantuje on lepszy wygląd, więcej miejsca na kierownicy i mniejszą wagę. Technologia I-Spec zezwala na przykręcenie dedytkowanej dźwigni przerzutki bezpośrednio do dźwigni hamulca. Dzięki temu zaimplementowana jest tylko jedna obejma na kierownicy.
