GLEBOGRYZARKA WMX650 NAPĘD NA 2 OSIE MEGA ZESTAW GIGANT
chwilowy brak towaru
  • Producent: HOLIDA
  • Kategoria: Glebogryzarki
Opis produktu
oferujemy nowe, niezwykle dobrej jakości glebogryzarki marki Holida model WMX650. Urządzenie napędza niezawodny silnik benzynowy o mocy 7KM z redukcją 1:2. Wyposażona jest w dwie przekładnie łańcuchowe co gwarantuję długą i bezusterkową pracę. Posiada 2 biegi w przód, a także 2 w tył. Możliwość rozłączenia drugiej osi, mamy wtedy jednoosiowy ciągnik! Wszystkie nasze glebogryzarki przed wysyłką są precyzyjnie sprawdzone poprzez nasz serwis, klient uzyskuje urządzenie gotowe do pracy.
W tym wariancie kupujesz:
  • Glebogryzarkę Holida WMX650
  • Pług do orki
  • Radło
  • Wyorywacz
  • Koła pompowane 3.5-5 - średnica 29cm
  • Koła metalowe ( dwa typy, wąskie, a także duże)
  • dodatkowe nadkola
  • 2 x kpl. Noży
  • 2x olej Briggs&Stratton
dane techniczne:
  • silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, redukcja 1:2
  • pojemność silnika - 212cm o mocy 7 KM (5,15 kW) / 1,800 rpm
  • rozruch silnika - ręczny
  • paliwo - benzyna bezołowiowa
  • pojemność baku - 3,7L
  • poziom hałasu - 97 dB
  • przełożenie napędu na koła - łańcuch
  • czujnik olejowy
  • głębokość pracy - 100-150 mm
  • szerokość robocza - 300-600mm
  • 2 niezależne osie
  • 2 szybkości pracy osi z nożami
  • 2 biegi do jazdy w przód + 2 biegi wsteczne
  • kierownica obracana o 180 stopni
  • dzielone noże (wymienne)
  • regulacja wysokości kierownicy
  • tylny zaczep
  • start/stop w kierownicy
  • regulacja obrotów silnika w kierownicy
  • w zestawie koła gumowe, koła metalowe, 2 komplety noży, 2 komplety nadkoli
  • waga - 97kg
  • Gwarancja 24 miesiące
https://www.youtube.com/watch?v=MMeEXfTciOw
