produkt w przedsprzedaży, przesyłka ok 15.02.2021r
oferujemy świeże, najwyższej jakości glebogryzarki marki Holida. Model WM 500 napędza bezawaryjny silnik benzynowy o mocy 7KM. Glebogryzarka wyekwipowana jest w przekładnię łańcuchową co gwarantuję długą i bezusterkową pracę. Ma 2 biegi w przód, a także 1 w tył.
Wszystkie glebogryzarki przed wysyłką są dokładnie sprawdzane poprzez naszych serwisantów, klient dostaje urządzenie gotowe do pracy.
U wielu sprzedawców maszyny są wysyłane w fabrycznych klatkach i kartonach (do samodzielnego skręcenia). Jako jedyni na rynku glebogryzarki wysyłamy skręcone, zalane olejem i przygotowane do pracy!!!
W tym wariancie kupujesz:
- Glebogryzarka Holida WM500
- Koła pompowane o średnicy 42cm
- Koła metalowe
- Pług do orki
- Radło
- Wyorywacz
- zestaw noży 80cm
- 2x olej Briggs&Stratton
dane technologiczne:
- silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
- objętość silnika - 212cm o mocy 7 KM (5,1 kW) / 3,600 rpm
- rozruch silnika - ręczny
- paliwo - benzyna bezołowiowa
- pojemność baku - 3,7L
- poziom hałasu - 97 dB
- czujka olejowy
- głębokość pracy - 150-300 mm
- szerokość robocza - 800mm
- 2 biegi do przodu
- 1 bieg do tyłu
- dzielone noże (wymienne)
- regulacja rączki
- tylny zaczep
- start/stop w rączce
- regulacja obrotów silnika w rączce
- dodatkowe koła montowane zamiast noży (urządzenie może służyć jako ciągnik)
- waga - 78kg
- Gwarancja 24 miesiące
zobacz JAK PRACUJE TA MASZYNA:
https://www.youtube.com/watch?v=x0or1gOt6RQ&t=2s
