Opis produktu
proponujemy świeże, szczególnie prawidłowej jakości glebogryzarki producenta Holida model WM500. Urządzenie napędza niezawodny silnik benzynowy o mocy 7KM. Zaopatrzona jest w przekładnię łańcuchową co gwarantuję długą i bezusterkową pracę. Ma 2 biegi w przód oraz 1 w tył. Wszystkie nasze glebogryzarki przed wysyłką zostają skrupulatnie sprawdzone poprzez nasz serwis, klient uzyskuję gotowy do pracy sprzęt. W tym wariancie kupujesz:
  • Glebogryzarka Holida WM500
  • Pług do orki
  • Radło
  • Kopaczka
  • Koła pompowane o średnicy 42cm
  • komplet noży 80cm
informacje technologiczne:
  • silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
  • objętość silnika - 212cm o mocy 7 KM (5,1 kW) / 3,600 rpm
  • rozruch silnika - ręczny
  • paliwo - benzyna bezołowiowa
  • pojemność baku - 3,7L
  • poziom hałasu - 97 dB
  • czujnik olejowy
  • głębokość pracy - 150-300 mm
  • szerokość robocza - 800mm
  • 2 biegi do przodu
  • 1 bieg do tyłu
  • dzielone noże (wymienne)
  • regulacja rączki
  • tylny zaczep
  • start/stop w rączce
  • regulacja obrotów silnika w rączce
  • dopełniające koła montowane zamiast noży (urządzenie może służyć jako ciągnik)
  • waga - 78kg
  • Gwarancja 24 miesiące
zobacz JAK PRACUJE TA MASZYNA:
https://www.youtube.com/watch?v=x0or1gOt6RQ&t=2s
