Opis produktu
W komplecie:
koła pompowane 3.5-5 - średnica 29cm
koła pompowane 4.0-8 -średnica 41cm
koła metalowe - średnica 34cm
pojedyncze noże + węższe błotniki do nich
dane technologiczne:
  • silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, redukcja 2:1
  • pojemność silnika - 208cm o mocy 7 KM (5,15 kW) / 1,800 rpm
  • rozruch silnika - ręczny
  • paliwo - benzyna bezołowiowa
  • objętość baku - 3,7L
  • poziom hałasu - 97 dB
  • przełożenie napędu na koła - łańcuch
  • detektor olejowy
  • głębokość pracy - 100-150 mm
  • szerokość robocza - 300-600mm
  • 2 niezależne osie
  • 2 prędkości pracy osi z nożami
  • 2 biegi do jazdy w przód + 2 biegi wsteczne
  • kierownica obracana o 180 poziomów
  • dzielone noże (wymienne)
  • regulacja wysokości kierownicy
  • tylny zaczep
  • start/stop w kierownicy
  • regulacja obrotów silnika w kierownicy
  • w zestawie koła gumowe, koła metalowe, 2 komplety noży, 2 komplety nadkoli
  • waga - 97kg
https://www.youtube.com/watch?v=MMeEXfTciOw
Gwarancja 24 miesięce.
Każdy silnik przed sprzedażą jest precyzyjnie sprawdzony! Glebogryzarki wysyłamy gotowe do pracy!
