Holida Glebogryzarka wm500 7km zestaw gigant kultywator
chwilowy brak towaru
  • Producent: HOLIDA
  • Kategoria: Glebogryzarki
Opis produktu
oferujemy świeże, najwyższej jakości glebogryzarki firmy Holida. Model WM 500 napędza bezusterkowy silnik benzynowy o mocy 7KM. Glebogryzarka wyposażona jest w przekładnię łańcuchową co gwarantuję długą i bezawaryjną pracę. Posiada 2 biegi w przód oraz 1 w tył. Glebogryzarka ma regulacje kierownicy w dwóch płaszczyznach: góra - dół, lewo - prawo.
Wszystkie glebogryzarki przed wysyłką są precyzyjnie sprawdzane przez naszych serwisantów, klient otrzymuje urządzenie gotowe do pracy.
U wielu sprzedawców maszyny są wysyłane w fabrycznych klatkach i kartonach (do samodzielnego skręcenia). Jako jedyni na rynku glebogryzarki wysyłamy skręcone, zalane olejem i przygotowane do pracy!!!
W tym wariancie kupujesz:
  • Glebogryzarka Holida WM500
  • Koła pompowane o średnicy 42cm
  • Koła metalowe
  • Pług do orki
  • Radło
  • Wyorywacz
  • komplet noży 80cm
  • 2x olej Briggs&Stratton
informacje techniczne:
  • silnik - jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem
  • objętość silnika - 212cm o mocy 7 KM (5,1 kW) / 3,600 rpm
  • rozruch silnika - ręczny
  • paliwo - benzyna bezołowiowa
  • objętość baku - 3,7L
  • poziom hałasu - 97 dB
  • sensor olejowy
  • głębokość pracy - 150-300 mm
  • szerokość robocza - 800mm
  • 2 biegi do przodu
  • 1 bieg do tyłu
  • dzielone noże (wymienne)
  • regulacja rączki
  • tylny zaczep
  • start/stop w rączce
  • regulacja obrotów silnika w rączce
  • dodatkowe koła montowane zamiast noży (urządzenie może służyć jako ciągnik)
  • waga - 78kg
  • Gwarancja 24 miesiące
zobacz JAK PRACUJE TA MASZYNA:
https://www.youtube.com/watch?v=x0or1gOt6RQ&t=2s
