Opis produktu
pakiet zawierający filtr samoczynnej 6-cio stopniowej skrzyni biegów 62TE, masę uszczelniającą zastępującą uszczelkę oraz 6l najwyższej jakości syntetycznego oleju do przekładni automatycznych producenta Petro-Canada klasy DEXTRON-VI do samochodu Lancia Voyager 2011-2014 wszystkie wersje silnikowe wartość za kpl-filtr-masa uszczelniająca-6l syntetycznego oleju producenta Petro-Canada klasy DEXTRON VI zestaw DO SKRZYNI 6-SPEED 62TE MISA OLEJU SKRZYNI PRZYKRĘCONA JEST 12 ŚRUBAMIZANIM KUPISZ DLA PEWNOŚCI- PORÓWNAJ kształt MISY OLEJU SKRZYNI- POLICZ ILOMA ŚRUBAMI PRZYKRĘCONA JEST MISA OLEJU SKRZYNI samoczynna skrzynia biegów jest podzespołem wyjątkowo wrażliwym na najdrobniejsze nawet skażenia.
zamiana filtra oleju w skrzyni biegów to czynność, którą powinien zlecić każdy użytkownik samochodu wyekwipowanego w automatyczną skrzynię biegów, przy okazji zamiany w niej oleju. Filtr ten jest umieszczony w misce olejowej skrzyni biegów, jest więc potrzebne uprzednie zlanie oleju ze skrzyni i zdemontowanie miski olejowej, żeby filtr mógł zostać wymieniony.W misce olejowej skrzyni biegów znajduje się także magnes, którego zadaniem jest wyłapywanie z oleju drobin opiłków, które mogłyby uszkodzić elektrozawory skrzyni i doprowadzić do jej awarii.
Należy zatem pamiętać,podczas zamiany filtra oleju oczyścić dodatkowo magnes z nagromadzonych skażeń.Częstotliwość wymiany filtra oleju skrzyni biegów jest identyczna z czasem zamiany samego oleju i zależy ściśle od zaleceń producenta samochodu, zawartych w instrukcji obsługi i wynosi na ogół 30-50 tyś km.
Petro-Canada LubricantsStosując ulepszony towar – osiągasz udoskonalone rezultaty.Petro Canada Lubricants to największy kanadyjski koncern paliwowo-naftowy, który zajmuje się wydobyciem i przetworzeniem ropy naftowej pozyskiwanej z własnych pokładów wydobywczych.marka obecna jest w ponad 60 krajach na całym świecie oraz ma swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych i Europie.W 2009 nastąpiło połączenie producenta Petro-Canada z firmą Suncor Energy.
Suncor Energy jest światowym liderem w wydobyciu ropy naftowej z roponośnych iłów. Nowa firma występuje pod nazwą Suncor Energy Inc. I jest największym przedsiębiorstwem energetycznym Kanady. Producent zachowuje markę Petro-Canada dla towarów rafineryjnych.
DEXTRON VI to najwyższej jakości olej do automatycznych skrzyń biegówWszystkie wersje DEXRON'A (Dexron II, Dexron III, Type F, Mercon, Mercon V), Chrysler ATF-Plus Dexron II z powiększeniami D/E pozostały zastąpione poprzez zaprezentowany w 2005 DEXRON VI!!!Olej do automatycznych przekładni DEXRON®-VI Petro-Canada pozostał specjalnie sformułowany, żeby spełniać oczekiwania wszystkich przekładni w nowych modelach aut.
atrybuty· 2 x dłuższa żywotność niż płynów DEXRON-III ATF!!!· lepsze własności towaru zarówno dla nowych i starszych przekładni· genialne utlenianie i ochrona anty-ścieralna· Mniejszy rozkład cieczy· Bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny DEXRON-III (H) Korzyści· zmniejsza ścieranie przekładni w trakcie zimnych warunków pogodowych· obszerniejsza odporność oleju na ścinanie· pokaźniejsze przenoszenie momentu obrotowego niż oleje DEXRON-III (H)· Dłuższa odporność , a także samych przekładni DEXRON®-VI ATF· przypasowany do pojazdów mających kryteria DEXRON-III "H" i IIE· dostosowany do pojazdów mających oczekiwania DEXRON® ATF oraz ATF+Specyfikacje producentówOleje do przekładni samoczynnych ATF (Automatic Transmission Fluid) należałoby nazywać płynami hydraulicznymi, gdyż w przeciwieństwie do olejów przekładniowych mają inne własności reologiczne (wyższy wskaźnik lepkości, modyfikowana lepkość kinematyczna, niższa temperatura płynięcia) i fizykochemiczne (odparowalność, skłonność do pienienia, liczbę TBN, zawartość popiołu i metali, wpływ na elastomery zawieszenia silnika).
Co więcej, pracują one w zupełnie innym środowisku (przekładnie odśrodkowe i hydrokinetyczne) i całkowicie inaczej przenoszą moment obrotowy. Powyższy produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie kreuje żadnego szczególnego zagrożenia....
