Opis produktu
zestaw zawierający filtr samoczynnej 6-cio stopniowej skrzyni biegów 62TE, masę uszczelniającą zastępującą uszczelkę i 6l najwyższej jakości syntetycznego oleju do przekładni automatycznych marki Petro-Canada klasy DEXTRON-VI do samochodu Dodge Avenger 2008-2014 wszystkie wersje silnikowe wartość za kpl-filtr-masa uszczelniająca-6l plastikowego oleju producenta Petro-Canada klasy DEXTRON VI na wymianę potrzeba 5,2l (5,5 Quarts) komplet DO SKRZYNI 6-SPEED 62TE MISA OLEJU SKRZYNI PRZYKRĘCONA JEST 12 ŚRUBAMIZANIM KUPISZ DLA PEWNOŚCI- PORÓWNAJ zarys MISY OLEJU SKRZYNI- POLICZ ILOMA ŚRUBAMI PRZYKRĘCONA JEST MISA OLEJU SKRZYNI samoczynna skrzynia biegów jest podzespołem wyjątkowo wrażliwym na najdrobniejsze choćby zanieczyszczenia.
zamiana filtra oleju w skrzyni biegów to czynność, którą powinien zlecić każdy użytkownik samochodu wyekwipowanego w automatyczną skrzynię biegów, przy okazji wymiany w niej oleju. Filtr ten jest umieszczony w misce olejowej skrzyni biegów, jest więc potrzebne uprzednie zlanie oleju ze skrzyni oraz zdemontowanie miski olejowej, aby filtr mógł zostać wymieniony.W misce olejowej skrzyni biegów znajduje się także magnes, którego zadaniem jest wyłapywanie z oleju drobin opiłków, które mogłyby uszkodzić elektrozawory skrzyni i doprowadzić do jej awarii.
Należy zatem pamiętać,w trakcie zamiany filtra oleju oczyścić także magnes z nagromadzonych skażeń.Częstotliwość zamiany filtra oleju skrzyni biegów jest identyczna z czasem wymiany samego oleju i zależy ściśle od zaleceń producenta samochodu, zawartych w instrukcji obsługi i wynosi najczęściej 30-50 tyś km.
Petro-Canada LubricantsStosując lepszy produkt – osiągasz ulepszone rezultaty.Petro Canada Lubricants to największy kanadyjski koncern paliwowo-naftowy, który zajmuje się wydobyciem i przetworzeniem ropy naftowej pozyskiwanej z własnych pokładów wydobywczych.marka obecna jest w ponad 60 krajach na całym świecie, a także posiada swoje oddziały w Stanach Zjednoczonych i Europie.W 2009 nastąpiło połączenie producenta Petro-Canada z firmą Suncor Energy.
Suncor Energy jest światowym liderem w wydobyciu ropy naftowej z roponośnych iłów. Nowa producent występuje pod nazwą Suncor Energy Inc. I jest największym przedsiębiorstwem energetycznym Kanady. Marka zachowuje markę Petro-Canada dla produktów rafineryjnych.
DEXTRON VI to najwyższej jakości olej do samoczynnych skrzyń biegówWszystkie wersje DEXRON'A (Dexron II, Dexron III, Type F, Mercon, Mercon V), Chrysler ATF-Plus Dexron II z rozszerzeniami D/E pozostały zastąpione przez zaprezentowany w 2005 DEXRON VI!!!Olej do samoczynnych przekładni DEXRON®-VI Petro-Canada został specjalnie sformułowany, aby spełniać kryteria wszelkich przekładni w nowych modelach aut.
właściwości· 2 x dłuższa żywotność aniżeli płynów DEXRON-III ATF!!!· ulepszone własności artykułu równocześnie dla nowych i starszych przekładni· wspaniałe utlenianie i ochrona anty-ścieralna· Mniejszy rozkład cieczy· Bardziej ekonomiczne zużycie paliwa niż płyny DEXRON-III (H) Korzyści· ogranicza ścieranie przekładni podczas zimnych warunków pogodowych· pokaźniejsza niepodatność oleju na ścinanie· pokaźniejsze przenoszenie momentu obrotowego niż oleje DEXRON-III (H)· Dłuższa trwałość oraz samych przekładni DEXRON®-VI ATF· dostosowany do pojazdów posiadających kryteria DEXRON-III "H" i IIE· przypasowany do pojazdów posiadających oczekiwania DEXRON® ATF i ATF+Specyfikacje producentówOleje do przekładni automatycznych ATF (Automatic Transmission Fluid) należałoby nazywać płynami hydraulicznymi, gdyż w przeciwieństwie do olejów przekładniowych mają inne własności reologiczne (wyższy wskaźnik lepkości, modyfikowana lepkość kinematyczna, niższa temperatura płynięcia) i fizykochemiczne (odparowalność, skłonność do pienienia, liczbę TBN, zawartość popiołu i metali, wpływ na elastomery zawieszenia silnika).
Co więcej, pracują one w zupełnie innym środowisku (przekładnie odśrodkowe i hydrokinetyczne) i kompletnie inaczej przenoszą moment obrotowy. Powyższy produkt wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem nie tworzy żadnego szczególnego zagrożenia....
