Odkurzacz ogrodowy/dmuchawa do liści NAC VBE320-AS-J to urządzenie, które pozwala na nietrudne utrzymanie porządku w ogrodzie.
przy pomocy odkurzacza ogrodowego/dmuchawy bezproblemowo można posprzątać podjazd, taras albo inne części ogrodu nie tylko z liści, ale także z innych odpadów ekologicznych.
Urządzenie ma silnik o mocy 3200 W z regulacją siły ssania lub dmuchania, który bez trudu poradzi sobie z usunięciem zanieczyszczeń.
znaczny worek o obszerności 40 litrów umożliwia długie korzystanie z urządzenia bez częstych przerw na opróżnianie odpadów. Worek zamek, dzięki któremu opróżnianie go jest proste.
Odkurzacz zbiera liście, rozdrabnia je, obniżając ich pojemność do 10:1, dzięki czemu liście lub inne odpady naturalne zajmują mniej miejsca w worku, a następnie mogą być użyte jako kompost.
W trybie ssania liście są szatkowane i zbierane w worku.
poręcznie umieszczony uchwyt i pasek podtrzymujący zapewniają równomierny rozkład wagi.
Dmuchawa oczyszcza powierzchnie z szybkością przepływu powietrza 250 km/h.
Koła jezdne na dolnym końcu rury wywołują, że łatwiej jest prowadzić rurę ssącą po ziemi.
Rura ssąca składa się z dwóch części, dzięki czemu odkurzacz po złożeniu zajmuje bardzo niedużo miejsca.
Funkcja ssania – liście są szatkowane, by zaoszczędzić miejsce i zbierane w worku na liście.
Funkcja dmuchania – liście mogą być skategoryzowane w jednym miejscu lub wydmuchane z miejsc trudno dostępnych i szczelin.
cechy techniczne:
- Moc silnika 3200 W
- Napięcie robocze: 230 V ( 50Hz)
- 3 funkcje: dmuchawa, odkurzanie, rozdrabnianie
- szybkość powietrza: 160-250 km/h (regulacja)
- Max sprawność: 10,7 m 3 /min
- Redukcja objętości liści: 10:1
- pojemność worka na liście: 40 litrów
- Kółka prowadzące
- Waga: 2,5 kg
**W zestawie pasek do zawieszenia na ramię*
