ODKURZACZ OGRODOWY z funkcją rozdrabniania DMUCHAWA urządzenie 2w1 NAC VBE300-AS-G moc 3000 W, regulacja siły ssania / dmuchania, regulacja rury, kółka prowadzące Charakterystyka Odkurzacz ogrodowy/dmuchawa do liści NAC VBE300-AS-G to urządzenie, które pozwala na nietrudne utrzymanie porządku w ogrodzie.
za pomocą odkurzacza ogrodowego/dmuchawy bezproblemowo można posprzątać podjazd, taras lub inne części ogrodu nie tylko z liści, lecz także z innych odpadów naturalnych. Urządzenie ma silnik o mocy 3000 W z regulacją siły ssania lub dmuchania, który bez trudu poradzi sobie z usunięciem skażeń.
pokaźny worek o pojemności 45 litrów zezwala na długie korzystanie z urządzenia bez częstych przerw na opróżnianie odpadów. Poręcznie umieszczony uchwyt zapewnia równomierny rozkład wagi, a wygodny pasek podtrzymujący gwarantuje dodatkowy komfort w trakcie pracy.
Odkurzacz zbiera liście, rozdrabnia je, zmniejszając ich pojemność do 10:1, dzięki temu liście albo inne odpady naturalne zajmują mniej miejsca w worku, a następnie mogą być użyte jako kompost. W trybie ssania liście są szatkowane i zbierane w worku.
ergonomicznie umieszczony uchwyt gwarantuje równomierny rozkład wagi, a wygodny pasek podtrzymujący zagwarantuje dodatkowy komfort w trakcie pracy. Dmuchawa oczyszcza powierzchnie z szybkością przepływu powietrza od 100 do 270 km/h.
Koła jezdne na dolnym końcu rury powodują, że łatwiej jest prowadzić rurę ssącą po ziemi. Rura ssąca składa się z dwóch części, dzięki temu odkurzacz po złożeniu zajmuje szczególnie mało miejsca. Rura ssąca/dmuchająca posiada regulację długości do wysokości użytkownika: 160-190 cm Funkcja ssania - liście są szatkowane, by zaoszczędzić miejsce i zbierane w worku na liście.
Funkcja dmuchania - liście mogą być skategoryzowane w jednym miejscu lub wydmuchane z miejsc trudno dostępnych i miejsc. Informacje technologiczne Moc silnika: 3000 W Napięcie: 220/230 V ( 50Hz) prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000-14000 obr/min 2 funkcje: dmuchawa, odkurzanie z rozdrabnianiem prędkość powietrza: 100 - 270 km/h (regulacja) Max wydajność: 13,5 m3/min Redukcja pojemności liści: 10:1 Regulacja długości rury ssącej: do wysokości użytkownika od 160 do 190 cm pojemność worka na liście: 45 litrów Kółka prowadzące Pas podtrzymujący objętość kosza: 45 litrów Głośność: 100 dB (A) Waga: 4 kg...
