Kärcher Odkurzacz ogrodowy 36 V BLV 36-240 Battery (1.444-170.0)
od 1029,00 PLN
oszczędzasz do 14%
  • Producent: Kärcher
  • Kategoria: Dmuchawy i odkurzacze liści
  • Rodzaj: odkurzacz
Ocena produktu:
Opis produktu
Odkurzacz do liści Kärcher BLV 36-240 Battery 1.444-170.0Odkurzacz do liści Kärcher BLV 36-240 to najistotniejsze urządzenie z serii BLV o wielu funkcjach: zasysa, wydmuchuje i rozdrabnia odpady ogrodowe jednocześnie świeże, jak i mokre.
Wszystko to dzięki imponującej mocy przepływu powietrza, którą można dodatkowo regulować w zależności od zastosowania.solidny odkurzacz do liści został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie pracy.
Urządzenie zaopatrzone jest w trafnej wielkości worek na odpady i funkcjonalne funkcje, m.in. Odpinane rury ssące i nadmuchowe, a także rolki prowadzące. Odkurzacz zasilany jest produktywnym akumulatorem 36 V, który jest kompatybilny z platformą bateryjną Kärcher.Wersja bez akumulatora i ładowarki właściwości i mocne strony2 tryby pracy: wydmuchu i odsysania, z funkcją jednoczesnego wykorzystania.Wysoka prędkość w trybie wydmuchu 240 km/h.pokaźna prędkość w trybie odsysania 130 km/h.produktywny i żywotny silnik bezszczotkowy.Regulacja szybkości w zależności od wykorzystania.Funkcja rozdrabniania.Odpinana dysza płaska dla precyzyjnego i punktowego sprzątania liści w stosy.trafna objętość worka 45 litrów.Proste opróżnianie worka przy pomocy suwaka.Odpinane rury ssące i nadmuchowe dla redukcji masy urządzenia.Odpinane rolki prowadzące.Uchwyt oburęczny zapewniający znakomity rozkład masy i łatwą obsługę.trafna waga i wymiary dla łatwego manewrowania.przychylne dla środowiska zasilanie akumulatorowe maksymalnie upraszczające pracę.mocna bateria 36 V z zaimplementowanym wyświetlaczem, kompatybilna z platformą bateryjną Kärcher.
solidny odkurzacz do liści BLV 36-240 przyda się w każdym ogrodzie. Oprócz liści likwiduje ścinki po przycinaniu krzewów i żywopłotu, wyrwane chwasty, skoszoną trawę oraz inne zielone odpadki, w tym mokre. Jest to osiągalne dzięki dwóm trybom pracy, które można zastosować , a także wysokiej prędkości wydmuchu i odsysania generowanej przez produktywny silnik bezszczotkowy.
na dodatek moc można regulować w zależności od wykorzystania - maksymalny czas pracy albo maksymalna moc. Odkurzacz do liści akumulatorowy zapewnia komfortową i komfortową pracę dzięki ergonomicznym funkcjom.
Worek na odpady ma trafną objętość 45 l, ponieważ jest na tyle pojemny, aby ciągle nie przerywać pracy i go opróżniać, a z drugiej strony nie zwiększa w dodatku masy odkurzacza. Co ważne, zasysane liście są natychmiast rozdrabniane.
dzięki czemu odpady zmniejszają swoją pojemność i można je bezpośrednio użyć do ściółkowania lub kompostu. Worek opróżnia się w nieskomplikowany sposób przy pomocy suwaka. Funkcjonalny odkurzacz wyekwipowany jest w odpinane rury ssące i nadmuchowe, które można demontować w celu redukcji wagi urządzenia i wygodnej pracy.
Odczepiane są również rolki prowadzące. Z kolei uchwyt oburęczny zapewnia wspaniały rozkład masy i łatwą obsługę. Przyjazne dla środowiska zasilanie akumulatorowe nie emituje szkodliwych spalin i zagwarantuje luźną pracę bez ograniczeń w każdym zakątku ogrodu.
Odkurzacz do liści Kärcher zasilany jest wytrzymałą na wstrząsy i wilgoć baterią 36 V. Imponująca solidność i wytrzymałość wynika z ochrony przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem, a także inteligentnego zarządzania temperaturą, nawet w trakcie wymagającej pracy.
Co więcej, bateria ekran LCD, a także nowoczesną technikę Real Time. Użytkownik na bieżąco może sprawdzać aktualny stan baterii - pozostały czas pracy w minutach i procentową objętość, zaś podczas ładowania - ilość minut do końca procesu.
Akumulator jest kompatybilny z platformą bateryjną Kärcher 36 V. Jedna bateria do wielu urządzeń to funkcjonalne rozwiązanie, które pozwala na nieustanną pracę, ułatwia przechowywanie i daje oszczędności, ponieważ nie trzeba zawsze kupować sprzętu w komplecie z baterią.
zastosowanie Wielofunkcyjny odkurzacz do liści Kärcher BLV 36-240 ma zastosowanie do: usuwania liści, ścinek po przycinaniu krzewów i żywopłotu, chwastów po wyrwaniu, skoszonej trawy oraz innych zielonych odpadów (tryb odsysania), usuwania mokrych resztek po deszczu (tryb wydmuchu), usuwania odpadów z trudno dostępnych miejsc (tryb wydmuchu).
informacje technologiczneWersja bez akumulatora i ładowarkiRodzaj silnika: Silnik bezszczotkowyPrzycisk Turbo Boost: nieRegulacja szybkości: takPoziom hałasu w trakcie pracy (dB (A)): 104Prędkość w trybie wydmuchu (km/h): maks.
240Prędkość w trybie odsysania (km/h): maks. 130Pojemność worka (l): 45Platforma bateryjna: Platforma bateryjna 36 VNapięcie (V): 36Wydajność na jednym ładowaniu - Tryb wydmuchu (m²): maks. 550 (2,5 Ah) / maks.
1100 (5,0 Ah)wydajność na jednym ładowaniu - Tryb odsysania (l): maks. 75 (2,5 Ah) / maks. 150 (5,0 Ah)Czas pracy na jednym ładowaniu (min.): maks. 10 (2,5 Ah) / maks. 20 (5,0 Ah)Waga bez akcesoriów (kg): 4,2Waga z opakowaniem (kg): 6,4Wymiary (dł.
x szer. X wys.) (mm): 1290 x 230 x 380WyposażenieWraz z odkurzaczem akumulatorowym do liści Kärcher BLV 36-240 w zestawie znajdują się:worek do odkurzacza do liści,odpinana dysz
