Karcher Dmuchawa do liści lbl 4 battery set
od 1101,15 PLN
oszczędzasz do 6%
  • Producent: KARCHER
  • Kategoria: Dmuchawy i odkurzacze liści
  • Rodzaj: dmuchawa
Ocena produktu:
Opis produktu
 Dmuchawa do liści Karcher LBL 4 Set 1.445-160.0 Dmuchawa posiada dwustopniowy układ sterowania siłą nadmuchu. Maksymalna szybkość wydmuchiwanego powietrza to 250 km/h. W wyposażeniu bateria litowo-jonowa i ładowarka.
Bateria ukazuje poziom naładowania, a jeśli nie korzystasz z urządzenia bateria samoczynnie rozładuje się do 70% (jest to najoptymalniejszy dla tego typu akumulatora poziom naładowania) i pozostanie na tym poziomie przez długi czas, nie ulegając uszkodzeniu.
Najważniejsze właściwości: Wersja: gromadzi akumulator prędkość nadmuchu (km/h): maks. 250 Przepustowość powietrza (m³/h): 330 Regulacja prędkości: tak Zakresy prędkości: 2 Platforma bateryjna: Platforma bateryjna 36 V Napięcie (V): 36 sprawność (Ah): 2,5 typ baterii: Bateria litowo-jonowa skuteczność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²): maks.
550 (2,5 Ah) / maks. 1100 (5,0 Ah) Czas pracy na jednym ładowaniu (min.): maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5,0 Ah) Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min.): 48 / 78 Moc znamionowa (A): 2,5 zasilanie do ładowarki (V/Hz): 100 - 240 / 50 - 60 Waga bez akcesoriów (kg): 2,2 Waga z opakowaniem (kg): 4,9 wymiary (dł.
x szer. X wys.) (mm): 975 x 170 x 305 Wyposażenie Akumulator, Akumulator Battery Power 36 V / 2.5 Ah (1 szt.) Ładowarka, Szybka ładowarka Battery Power 36 V (1 szt.) Rura przedłużająca Płaska dysza ze skrobakiem Rura przedłużająca prędkie eliminowanie wielkich ilości liści i innych swobodnych zanieczyszczeń.
Zintegrowany skrobak Skrobak pozwala na odrywanie silnie przylegających zanieczyszczeń, np. Mokrych lub przydeptanych liści. Użyteczny zarys świetnie wyważone urządzenie. Odpinana dysza płaska precyzyjne sprzątanie.
Liście można formować w stosy. Mocowanie bagnetowe Rurę przedłużającą można z łatwością zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania. Dwustopniowa regulacja mocy Maksymalna moc i czas pracy.
36 V bateria Kärcher do maszyn opartych na platformie bateryjnej Kärcher. Technologia przedstawiająca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii. Wytrzymałe i solidne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Wymienna bateria może być wykorzystana z innymi urządzeniami z platformy akumulatorowej Kärcher 36 V. Wykorzystania Porządkowanie liści wokół domu usuwanie fragmentów przycinanych krzewów i żywopłotu usuwanie chwastów po ich wyrwaniu likwidowanie trawy po skoszeniu eliminowanie skażeń z podłogi garażowej eliminowanie opadłych liści i kwiatów...
