Karcher Dmuchawa do liści lbl 2 battery set 1.445-110.0 (4054278459844)
od 557,00 PLN
oszczędzasz do 2%
  • Producent: KARCHER
  • Kategoria: Dmuchawy i odkurzacze liści
  • Rodzaj: dmuchawa
Ocena produktu:
Opis produktu
 Dmuchawa Karcher LBL 2 Set 1.445-110.0 18V 210km/h Bezprzewodowa dmuchawa do liści Kärcher 18 V zapewnia wysoką sprawność przy każdym usuwaniu liści. Dmuchawa formuje strumień powietrza o prędkości maksymalnej 210 km/h pozostając przy tym wspaniale wyważona, co zezwala na praktyczną obsługę.
Aby umożliwić odspojenie liści i przesuwanie ich w zamierzonym kierunku, dmuchawa ma odpinaną dyszę płaską ze skrobakiem. Pakiet gromadzi wymienny akumulator Battery Power 18 V, a także ładowarkę. NAJWAŻNIEJSZE parametry: Rura przedłużająca: szybkie eliminowanie wielkich ilości liści i innych luźnych zanieczyszczeń.
Odpinana dysza płaska: skrupulatne sprzątanie. Liście można formować w stosy. Zintegrowany skrobak: Skrobak zezwala na odrywanie silnie przylegających skażeń, np. Mokrych lub przydeptanych liści.
praktyczny zarys: idealnie wyważone urządzenie. Mocowanie bagnetowe: Rurę przedłużającą można łatwo zdemontować. Urządzenie zajmuje wtedy mniej miejsca przy przechowywania. Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V: Wytrzymałe i konkretne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
Wymienna bateria może być użytkowana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 18 V. Technologia demonstrująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, objętość baterii.
Specyfikacja techniczna: prędkość nadmuchu (km/h): maks. 210 Przepustowość powietrza (m³/h): 220 Regulacja szybkości: nie Platforma bateryjna: Platforma bateryjna 18 V Napięcie (V): 18 sprawność (Ah): 2,5 typ baterii: Bateria litowo-jonowa produktywność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²): maks.
400 (2,5 Ah) / maks. 800 (5,0 Ah) Czas pracy na jednym ładowaniu (min.): maks. 22 (2,5 Ah) / maks. 44 (5,0 Ah) Czas ładowania baterii typową ładowarką (h): 5 Moc znamionowa (A): 0,5 zasilanie do ładowarki (V/Hz): 100 - 240 / 50 - 60 długość kabla ładowarki (m): 1,8 Waga bez akcesoriów (kg): 2 Waga z opakowaniem (kg): 3,9 wymiary (dł.
x szer. X wys.) (mm): 975 x 170 x 305 Wyposażenie: Akumulator, Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.) Ładowarka, charakterystyczna ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.) Rura przedłużająca Płaska dysza ze skrobakiem...
