• Producent: President
  • Kategoria: CB radia
Opis produktu
President Electronics
Francuska marka President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Marka zdobyła uznanie m. In. Dzięki nad wyraz udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy i są zaopatrzone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować samoczynne blokady szumów w większości swych nowych modeli.
President Grant II
wersja EXPORT 400 kanałów
Wersja eksportowa dla fanów łączności DX. Pokrywa zakres częstotliwości 10/11 metrów (400 kanałów). Dostępna szybka zmiana 0/5, +10kHz. Wersja export nie ma multistandardu. Więcej danych poniżej.
Funkcja +10kHz aktywowana jest dłuższym przyciśnięciem Mic Gain
Przejście z rastra "0" na "5" i odwrotnie aktywowana jest dłuższym przyciśnięciem MEM
Zmiana bandy odbywa się poprzez dłuższe przyciśnięcie F.
Wersja EXPORT: 400 kanałów / 10 band po 40 kanałów
Banda A 26.960-27.405
Banda B 27.410-27.855
Banda C 26.510-26.955
Banda D 27.860-28.305
Banda E 26.060-26.505
Banda F 28.310-28.750
Banda G 25.610-26.055
Banda H 28.760-29.205
Banda I 29.210-29.650
Banda J 29.660-30.105
President Grant II
Materiały do pobrania:
Najnowszy radiotelefon z emisjami AM/FM/USB/LSB od znanego francuskiego producenta President Electronics.
postępowy design - spory ciekłokrystaliczny wyświetlacz w dwóch kolorach - pomarańczowy/zielony. Na wyświetlaczu otrzymamy widoczna jest zarówno częstotliwośc jak i nr kanału.
Możliwość zmniejszenia aktywności podświetlenia (dimmer).
Ergonomia: wygodne pokaźne pokrętła. Podświetlone przyciski. Mikrofon ze zmianą kanałów.
Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceniowych: filtr ANL, filtr NB.
na dodatek filtr Hi Cut - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.
Modulacja z fabrycznego mikrofonu nad wyraz naturalna.
Odbiór naturalny, przyjemna odcień dźwięku.
Radiotelefon zaimplementowaną samoczynną blokadę szumów ASC posiadająca za zadanie ograniczyć szumy. President Grant II z włączonym ASC wpuszcza jedynie mocne, wolne od szumy sygnały.
marka wyposażył radiotelefon również w skokową regulację czułości odbiornika (funkcja LOCAL/DX).
Pomiar SWR. President Grant II w dodatku wbudowany reflektometr - na bieżąco możemy otrzymywać informacje o dostrojeniu anteny.
President Grant II - Specyfikacja
Funkcjonalność:
  • automatyczna blokada szumów (ASC)
  • Skokowe tłumienie czułości odbiornika (LOC/DX)
  • NB/ANL (filtry przeciwzakłóceniowe)
  • Hi Cut - filtr wycinający soprany
  • Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
  • Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
  • szybka 9 i 19 / wskaźnik częstotliwości
  • Roger Beep - pokaźnik końca nadawania
  • VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
  • Skanowanie częstotliwości
  • Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
  • TOT- Time Out Timer - po 5 minutach nadawanie bez przerwy radiotelefon odcina nadawania - zapobiega przypadkowemu nadawaniu poprzez dłuższy czas
  • Podświetlenie pokręteł: pomarańczowe lub zielone
  • pokaźny wyświetlacz LCD w odcieniu pomarańczowym albo zielonym
atrybuty pracy:
  • Częstotliwość pracy: 26.960 - 27.410 MHz (40 kanałów) - nie dot. Wersji EXPORT
  • Modulacja: AM/FM/USB/LSB
  • Zasilanie: 13,2V
  • Moc nadajnika: 4W AM/FM, 12W USB/LSB
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
  • Maks. Pobór prądu 3A (przy modulacji)
  • Czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD (AM/FM), 0,28uV przy 20dB SINAD (USB/LSB)
Inne:
  • wymiary zewnętrzne: 185 szerokość x 205 długość x 56 wysokość mm
  • Waga: 1,1kg
  • Gniazdo mikrofonowe: 6-pin
Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:
  • radiotelefon President Grant II EXPORT
  • mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
  • wtyk do zapalniczki (na życzenie zalutowany)
Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:
  • polska instrukcja obsługi
  • deklaracja zgodności
  • Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
  • Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)
Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.
Sprawdzamy odbiór, nadawanie i zasilanie. Usługa darmowa.
PRESIDENT GRANT II W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.
