Radiotelefon może pracować w każdym kraju Europy. W radiu zaprogramowane zostały optymalne standardy międzynarodowe, pozwala to dopasować atrybuty pracy radia do obowiązujących w danym kraju.
Radio może pracować jednocześnie w modulacji AM jak i FM, która odznacza się wyraźnie lepszą jakością przekazu i jest przydatna wyjątkowo gdy rozmawiające stacje są blisko siebie (np. Auta jadące w kolumnie).
Modulacja FM jest stosowana w krajach Europy zachodniej. Radio ma ASC - samoczynne wyciszanie szumów, filtr NB - redukuje zakłócenia pochodzące od silnika oraz od instalacji elektrycznej.
Podświetlaj wyświetlacz w wybranym odcieniu. Do wyboru 7 odcieni. W każdym dniu tygodnia wyświetlacz może świecić w innym odcieniu. 1- ON/OFF VOLUME - włączenie radia i regulacja głośności 2- dobór kanału 3- ASC - automatyczna albo ręczna blokada szumów 4- DISPLAY - ekran 5- EMG- automatyczny wybór kanału ratunkowego 6- MODE ~NB - dobór zakresu pracy (AM/FM) / filtr przeciw zakłóceniom 7- 6 PIN MICROPHONE PLUG - 6 pinowe gniazdo mikrofonowe 8- PTT - przycisk nadawania 9- dobór kanału na mikrofonie A- kabel zasilający B- Gniazdo antenowe C- Gniazdo zewnętrznego głośnika rodzaju Jack (8Ω, Ø3,5mm) D- Gniazdo głośnika PA rodzaju Jack (8Ω, Ø3,5mm) informacje technicznE: ilość kanałów modulacja: 40 AM/FM Moc wyjściowa: 4 W Częstotliwość: 26,960 MHz - 27,405 MHz Impedancja anteny: 50 Om Zasilanie: 12/24 V Czułość: przy 20 dB Sinad0,5 uV - 113 dBm (AM); 0,35 uV - 116 dBm (FM) Selektywność: 60 dB Szerokość: 125 mm Wysokość: 45 mm Głębokość: 175 mm ASC (automatyczna blokada szumów): tak
