Blow 24-300
chwilowy brak towaru
  • Producent: Blow
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM, FM
  • Ilość kanałów: 40
Opis produktu
OGÓLNE- Kanały: 40 AM/FM- Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400MHz- Kontrola częstotliwości: P.L.L.- Tolerancja częstotliwości: ±0.005%- Temperatura pracy: -20°/+55°C- Napięcie wejściowe DC: 13.8Vdc ±15%- rozmiary: 115 (L) x 38 (A) x 150 (P) mm- Waga: 0.8 kgODBIORNIK- System: Podwójna konwersja sterowana komputerowo- Częstotliwość pośrednia: 1° 10.7 MHz / 2° 450 KHz- Czułość: -120dBm dla 12dB SINAD (FM), 107dBm for 12dB SINAD (AM)- Wyjście audio: @10% THD 2.5W at 8 ohm- Zakłócenia audio: - Tłumienie obrazu: 65dB- Sąsiedni kanał: 85dB- Współczynnik kanału: 45dB- pobór prądu: 220mA (tryb czuwania)TRANSMITER- System: Syntetyzator pętli synchronizacji fazy sterowany komputerowo- Maksymalna moc RF: 4W przy 13.2Vdc- Modulacja: 85% to 90% (AM), 2KHz ±0.2 KHz (FM)- Impedancja: 50 ohm (niezbalansowana)- pobór prądu: 1500mA (bez modulacji)
