Albrecht AE 6110
od 259,00 PLN
oszczędzasz do 13%
  • Producent: Albrecht
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM, FM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: szybka 9, szybka 19, squelch
Ocena produktu:
Opis produktu
ALBRECHT 6110 jest najmniejszym radiem CB 10cm szerokości i wysokości 2,5cm multistandardowym, przewoźnym radiotelefonem CB.
znikome komfortowe radio CB z automatycznym squelchem (blokadą szumów) i RF-gain,w którym wykorzystano najnowsze rozwiązania technologiczne gwarantujące unikatowy komfort używania i wysoką sprawność łączności.
  • ASQ automatyczna blokada szumów dostosowywana A0-A9
  • SC automatyczne szukanie rozmowy
  • prędki wybór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)
  • LC blokada przycisków
AE-6110 to już kolejny model z poręcznej linii radiotelefonów, zajmujący nad wyraz niedużo cennej przestrzeni w aucie i nie angażujący uwagi kierowcy skomplikowaną obsługą.
niezwykle dobrze skalibrowana automatyczna blokada szumów pozwala zupełnie zapomnieć o manualnym pokrętle squelch i zdać się na elektronikę, która rozpoznaje i przepuszcza wyłącznie zmodulowane sygnały.
informacje technologicznE
OGÓLNE
  • ilość kanałów: 40 AM/FM
  • Zakres częstotliwości: 26.960 - 27.400 MHz
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10°/+55° C
  • Zasilanie: 13.8V DC ±15%
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • rozmiary zewnętrzne: 110(L)x25(H)x102(P) mm
  • Waga: 0,45 kg
ODBIORNIK
  • Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
  • Separacja kanałów: 60 dB
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
  • Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm
  • Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
  • zużycie prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa: 4W
  • Modulacja: AM: od 85% do 95%,FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • zużycie prądu: 2 A maximum
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP/DOWN
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługi
  • EC deklaracja zgodności
