Alan Midland M-Zero
od 217,00 PLN
oszczędzasz do 1%
  • Producent: Alan
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: szybka 19, squelch
Ocena produktu:
Opis produktu
RADIO CB MIDLAND M-ZERO multi jest przewoźnym, 40 kanałowym radiotelefonem pracującymw paśmie CB z progresywnym systemem wyboru kanału CH/EMG. Użytkownik możne samemu wybrać kanał, który będzie dostępny przy pomocy tego przełącznika.
śladowe wymiary zewnętrzne 110x45x140 mm pozwalają wygospodarować miejsce na dyskretny montaż MIDLAND M-ZERO praktycznie w każdym samochodzie.
Radio wyposażono w kilka wyraźnych funkcji podnoszących jego walory użytkowe.
  • Do walki z szumem - nieodłącznym towarzyszem każdego użytkownika CB MIDLAND M-ZERO dysponuje nie tylko charakterystyczną blokadą szumów SQUELCH,dodatkowo płynną regulacją czułości odbiornika RF GAIN.
  • Oprócz pokrętła zmiany kanałów mamy do dyspozycji szybki przełącznik kanału priorytetowego CH/EMG. Domyślnie jest kanałem 19. Użytkownik możne samemu wybrać kanał, który będzie przystępny przy pomocy tego przełącznika
  • Szybka zmiana kanałów. Trzymanie wciśniętego przycisku przez dłużej niż 6 sek. Włącza szybką zmianę kanałów.
  • Przełącznik CB/PA daje możliwość wykorzystania radia, jako wzmacniacza akustycznego, jeżeli wyłącznie podłączymy zewnętrzny głośnik,,tubę".
  • Dioda TX: powiadamia nadawanie podczas trzymania wciśniętegoprzycisku PTT w mikrofonie.
dane technicznE OGÓLNE
  • ilość kanałów: 40 AM
  • Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz
  • rodzaj modulacji: AM
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10/+55 °C
  • Zasilanie: 13.8V DC ±15%
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • wymiary zewnętrzne: 110x45x140 mm
  • Waga: 0.65kg
ODBIORNIK
  • System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
  • Czułość: lepsza niż 1μV dla 20dB SINAD
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
  • Separacja kanałów: 60 dB dla 10 kHz; 70 dB dla 20 kHz
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 45 dB
  • Moc wyjściowa audio: 4,5 W, 8 Ohm
  • Częstotliwości audio (6dB):450 – 2500 MHz
  • Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
  • pobór prądu przy odbiorze: 250mA
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa: 4 W
  • Mudulacja: AM: 85% do 95%
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • zużycie pràdu: do 2A
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon z kablem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługiec
  • EC deklaracja zgodności
  • Karta gwarancyjna
