Opis produktu
RADIO CB MIDLAND M-MINI
Midland wprowadza nowy, miniaturowy radiotelefon CB, odmienny od konkurencyjnych modeli w tej klasie maszyn.
nieszablonowym atutem jest dodatkowe gniazdo 2 pin, pozwalające korzystać z zestawu mikrofonosłuchawkowego, a po podłączeniu do adaptora Bluetooth MidlandWA-Dongle obsługiwać radio bezprzewodowo.
Metalowa obudowa oprócz trwałości zagwarantuje szczelność elektromagnetyczną.
Multistandard, dostosowywana czułość odbiornika, blokady szumów manualna i automatyczna, prędki dostęp do kanału 9/19 także znalazły na liście możliwości najnowszego Midlanda M-MINI
  • SQ automatyczna blokada szumów regulowana A0-A9
  • SC automatyczne szukanie rozmowy
  • prędki dobór kanałów priorytetowych 19 (drogowego) lub kanału 9 (alarmowego)
  • LC blokada przycisków
  • R włączona regulacja czułości odbiornika
RADIO CB MIDLAND M-MINI można rozbudować rozbudować o dodatkowe akcesoria:
  • Mikrofonosłuchawka Midland MA-21-L
  • Mikrofonosłuchawka Midland MA-24-L
  • Mikrofonosłuchawka Midland MA-30-L
  • Adapter bluetooth Midland WA-Dongle
  • Bezprzewodowy mikrofon Midland WA Mike
  • Mikrofonosłuchawka nauszna bluetooth Midland BT WA-21
  • Mikrofonosłuchawka douszna bluetooth Midland BT WA-31
  • Mikrofonosłuchawka z pałąkiem bluetooth Midland BT WA-29
  • Bezprzewodowy przyciska nadawania Midland WA-PTT
dane technicznE OGÓLNE
  • ilość kanałów: 40 AM PL
  • Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.405 MHz
  • typ modulacji: AM/FM
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10/+55 °C
  • Zasilanie: 13.8V DC ±15%
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • wymiary zewnętrzne: 110(L)x27(H)x120(P) mm b/z ramki
  • Waga: 0,395kg
ODBIORNIK
  • Czułość: 0.5µV przy 20dB SINAD w AM/FM
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 KHz
  • Separacja kanałów: 60 dB
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
  • Moc wyjściowa audio: 3.0 W, 8 Ohm
  • Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
  • pobór prądu przy odbiorze: 0.3 A nominalnie/1.3 A maximum
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa: 4W
  • Modulacja: AM: od 85% do 95%,FM:1,8 KHz ± 0,2 KHz
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • pobór prądu: 2 A maximum
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP/DOWN
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługi
  • EC deklaracja zgodności
