Alan 78 Plus Multi
od 297,00 PLN
oszczędzasz do 15%
  • Producent: Alan
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM, FM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: szybka 9, szybka 19, squelch
Ocena produktu:
Opis produktu
RADIO CB ALAN-78 Plus Multi/B AM/FM jest multistandardowym, przewoźnym radiotelefonem CB.
W którym wykorzystano progresywne rozwiązania technologiczne gwarantujące nieszablonowy komfort użytkowania i wysoką produktywność łączności.
  • Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10
  • Przełącznik kanałów w mikrofonie
  • LOCK blokada zmiany kanalow w mikrofonie
  • prędki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)
  • Scan automatyczne szukanie rozmowy
Dzięki użyciu tworzyw najwyższej jakości, obwodów drukowanych niepodatnych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLL
Alan 78 Plus Multi zagwarantuje, oprócz skrupulatnej kontroli stabilności częstotliwości, całe lata bezawaryjnej pracy.
informacje technicznE
OGÓLNE
  • liczba kanałów: 40 AM/FM
  • Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10/+55 °C
  • Zasilanie: 13,8 V prąd stały ± 15 %
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • rozmiary zewnętrzne: 180x35x140 mm
  • Waga: 0,85kg
ODBIORNIK
  • System odbioru: superheterodyna z podwojną przemianą częstotliwości
  • Czułość: 0,5 uV przy 20dB SINAD w AM/FM
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
  • Separacja kanałów: 65 dB
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
  • Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm
  • Zniekształcenia akustyczne: < 8 % przy 1 kHz
  • pobór prądu przy odbiorze: 250 mA
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa:4 W
  • Mudulacja FM: 1.8 kHz ± 0.2 kHz,AM: 85% do 95%
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • zużycie prądu: 1100mA bez modulacji
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP /LOCK /DOWN
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługi
  • EC deklaracja zgodnośc
