Alan 78 Plus Multi
od 299,00 PLN
oszczędzasz do 14%
  • Producent: Alan
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM, FM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: szybka 9, szybka 19, squelch
Ocena produktu:
Opis produktu
RADIO CB ALAN-78 Plus Multi/B AM/FM jest multistandardowym, przewoźnym radiotelefonem CB.
W którym użyto postępowe rozwiązania technologiczne zapewniające unikatowy komfort używania i wysoką skuteczność łączności.
  • Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10
  • Przełącznik kanałów w mikrofonie
  • LOCK blokada zmiany kanalow w mikrofonie
  • szybki dobór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)
  • Scan automatyczne szukanie rozmowy
Dzięki użyciu tworzyw najwyższej jakości, obwodów drukowanych niepodatnych na wstrząsy, monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLL
Alan 78 Plus Multi zapewnia, oprócz skrupulatnej kontroli stabilności częstotliwości, całe lata bezawaryjnej pracy.
informacje technologicznE
OGÓLNE
  • liczba kanałów: 40 AM/FM
  • Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10/+55 °C
  • Zasilanie: 13,8 V prąd stały ± 15 %
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • rozmiary zewnętrzne: 180x35x140 mm
  • Waga: 0,85kg
ODBIORNIK
  • System odbioru: superheterodyna z podwojną przemianą częstotliwości
  • Czułość: 0,5 uV przy 20dB SINAD w AM/FM
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
  • Separacja kanałów: 65 dB
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
  • Moc wyjściowa audio: 2,0 W, 8 Ohm
  • Zniekształcenia akustyczne: < 8 % przy 1 kHz
  • pobór prądu przy odbiorze: 250 mA
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa:4 W
  • Mudulacja FM: 1.8 kHz ± 0.2 kHz,AM: 85% do 95%
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • pobór prądu: 1100mA bez modulacji
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem i przyciskami UP /LOCK /DOWN
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługi
  • EC deklaracja zgodnośc
