• Producent: Alan
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM, FM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: szybka 9, radio ręczne, squelch
Opis produktu
ALAN 42 MULTI jest niewielkich rozmiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwościa szybkiej adaptacji w samochodzie. ALAN 42 MULTIjest niewielkich wymiarów przenośnym radiotelefonem CB z możliwościa prędkiej adaptacji w samochodzie.Aktualna wersja zezwala na łatwą zmianę zakresu częstotliwości na jeden z kilku europejskich stanardów CB.Synteza częstotliwości realizowana za pomocą pętli fazowej PLL, a zużycie prądu redukuje samoczynny układ oszczędzania baterii.obfity, wielofunkcyjny, podświetlany wyświetlacz demonstruje dane o parametrach pracy urządzenia.Zewnętrzny, opcjonalny mikrofonogłośnik, polepszający komfort obsługi, może być podłączony do gniazda akcesoryjnego.W którym zastosowano progresywne rozwiązania techniczne gwarantujące nieszablonowy komfort używania i wysoką produktywność łączności.Q UP/Q DOWN szybka zmiana kanałów co10Scan samoczynne szukanie rozmowySzybki wybór kanału priorytetowego 9 (alarmowego)DW przycisk pozwala na monitorowanie dwóch kanałów w tym samym czasieLOCK blokada klawiaturyH/L zmiana mocy nadawczej 4/1 WPodświetlone części sterowania zezwalają na łatwą obsługę radiotelefonu w nocyDzięki użyciu materiałów najwyższej, jakości, obwodów drukowanych wytrzymałych na wstrząsy,monolitycznych układów scalonych, syntezera częstotliwości PLLMidland Alan 42 Plus Multi zagwarantuje całe lata niezawodnej pracyDANE technologicznEOGÓLNEZakres częstotliwości: 26.960-27.400 MHzIlość kanałów: 40 AM/FMRodzaje emisji: A3E (AM),F3E (FM)Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLLImpedancja anteny: 50 OhmGlośnik: 0,5 W/ 8 OhmMikrofon: pojemnościowyZasilanie: 7,2-13.2VdcGniazdo antenowe: 50 Ohm, BNCWymiary: 30(L) x 140(H) x 70(D)mmWaga: 190g bez bateriiODBIORNIKSystem odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwościCzułość: 0.5uV (AM), 0.25 (FM) przy 10dB SINADCzęstotliwości pośrednie: I°IF:10.695 MHz II°IF:455 KHzSeparacja kanałów: 60dBTłumienie cz.
lustrzanej: 60dBMoc wyjść. Audio @10% THD: 0.5 W @ 8 OhmZniekształcenia audio: 3% @Pasmo przenoszenia: 400 Hz ÷ 2400 HzPobór prądu w trakcie czuwania: 100mA, 45mA włączony tryb SAVENADAJNIKMoc wyjściowa: 1 lub 4W przełączana AM/FMModulacja: AM: 90%,FM:1.8KHz ± 0.2khzPasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHzMaksymalny zużycie prądu: 1100mA (Bez modulacji)WYPOSAŻENIEW skład kompletu wchodzą:Radiotelefon z uchwytem za pasekKrótka antena helikalna (20cm)Pojemnik na akumulatory z gniazdem do ładowaniaŁadowarka sieciowaPojemnik na baterieAdaptor zasilajacy z wyjściem na antenę zewnętrzną ( gniazdo 50 OhmUHF)Instrukcja obsługiCE deklaracja zgodności...
