Alan 109
chwilowy brak towaru
  • Producent: Alan
  • Kategoria: CB radia
  • Rodzaj modulacji: AM
  • Ilość kanałów: 40
  • Funkcje: RF-Gain, szybka 9, squelch
Opis produktu
MIDLAND ALAN 109 to łatwy, przewoźny radiotelefon CB pracujący w modulacji AM.
niewiele znaczące wymiary zewnętrzne pozwalają wygospodarować miejsce na dyskretny montaż Alana 109 praktycznie w każdym samochodzie.
Radio wyposażono w kilka pokaźnych funkcji podnoszących jego walory użytkowe.
  • Do walki z szumem - nieodłącznym towarzyszem każdego użytkownika CB - Alan 109 dysponuje nie tylko typową blokadą szumów SQUELCH,jeszcze płynną regulacją czułości odbiornika RF GAIN.
  • Oprócz pokrętła zmiany kanałów mamy do dyspozycji prędki przełącznik kanału priorytetowego 19(drogowego)
  • Przełącznik CB/PA daje możliwość zastosowania radia, jako wzmacniacza akustycznego, jeżeli jedynie podłączymy zewnętrzny głośnik,,tubę".
  • Orientacyjny, diodowy wskaźnik sygnału pozwoli oszacować moc odbieranych transmisji i poinformuje o ewentualnych dysfunkcjach układu antenowego.
dane technologicznE OGÓLNE
  • liczba kanałów: 40 AM
  • Zakres częstotliwości: 26.960 – 27.400 MHz
  • wariant modulacji: AM
  • Kontrola częstotliwości: Pętla fazowa PLL
  • Temperatura pracy: -10/+55 °C
  • Zasilanie: 13.8V DC ±15%
  • Gniazdo antenowe: 50 Ohm, PL-259
  • rozmiary zewnętrzne: 122x165x38 mm
  • Waga: 1kg
ODBIORNIK
  • System odbioru: superheterodyna z podwójną przemianą częstotliwości
  • Czułość: 0,7 µV przy 10dB SINAD
  • Częstotliwości pośrednie: 10.695 MHz i 455 kHz
  • Separacja kanałów: 65 dB
  • Tłumienie częstotliwości lustrzanej: 65 dB
  • Moc wyjściowa audio: 3,0 W, 8 Ohm
  • Zniekształcenia akustyczne: <8% przy 1 KHz
  • pobór prądu przy odbiorze: 250mA
NADAJNIK
  • Moc wyjściowa: 4 W
  • Mudulacja: AM: 85% do 95%
  • Pasmo przenoszenia: 500 Hz ÷ 3 kHz
  • Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
  • pobór pràdu: do 2A
WYPOSAŻENIE
W skład kompletu wchodzą:
  • Radiotelefon z przewodem zasilającym zakończony wtykiem do zapalniczki
  • Elektretowym mikrofonem z przedwzmacniaczem
  • Uchwyt mikrofonu
  • Uchwyt do mocowania radia
  • Śruby mocujace radio i uchwyt
  • Instrukcja obsługiec
  • EC deklaracja zgodności
  • Karta Gwarancyjna
