Opis produktu
Intox EC/IR II.t® to mistrzowskie urządzenie stacjonarne, służące do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W porównaniu do tradycyjnych alkomatów, prezentowany model pozwala na realizowanie pomiarów w dwóch metodach:
  • Pomiar elektrochemiczny (EC);
  • Pomiar spektrofotometryczny w podczerwieni (IR), umożliwiający detekcję alkoholu resztkowego.
Można śmiało stwierdzić, że Intox EC/IR II.t® to urządzenie najwyższej klasy – innowacyjne, innowacyjne technicznie, na bieżąco aktualizowane (oprogramowanie).
zaimplementowana wewnętrzna pamięć umożliwia oglądanie protokołów z produkowanych testów w dowolnym momencie.
Model Intox EC/IR II.t® wyposażony został w: zewnętrzną drukarkę oraz mini klawiaturę. Ten szczególnie staranny, wygodny w użyciu oraz prosty w obsłudze alkomat idealnie stanie na wysokości zadania na zapotrzebowania firm, zakładów pracy czy korporacji. Wysoka jakość użytych tworzyw sprawia, że całość jest trwała i solidna.
Uwaga! Analizator stacjonarny asygnowany jest do używania w pomieszczeniach bądź miejscach zapewniających podobne warunki pomiaru. Urządzenie te jest powszechnie stosowane przez służby mundurowe. W Polsce jest to swojego rodzaju nowość. Ze względu na swoje gabaryty nie zaleca się stosowania go w pojazdach.
Te wysokiej klasy urządzenie zadowala się powszechnym zainteresowaniem służb z całego świata. Ze względu na swoją precyzję i staranność, analizator ten może być używany jako model dowodowy, a więc na potrzeby spraw przedsądowych i sądowych.
dane techniczne
  • Pomiar: analiza elektrochemiczna (EC) bądź pomiar spektrofotometryczny w podczerwieni (IR);
  • Zakres pomiaru: 0,00 - 2,00 mg/l;
  • staranność: zgodny z OIML (wyznaczany na podstawie wzorcowania);
  • wyświetlacz: wielki, podświetlany i czytelny LCD, wynik podawany do dwóch miejsc po przecinku;
  • Kolor: jasno szary;
  • Waga: 4800 g w wersji podstawowej bądź 7000 g w wersji z gazem wzorcowym;
  • rozmiary: 160 mm x 330 mm x 375 mm bądź 160 mm x 475 mm x 375 mm;
  • Czas pomiaru: do 5 s.;
  • Zasilanie: 230VAC bądź z instalacji samochodowej 12VDC
  • dodatkowe opcje: Pamięć wykonanych pomiarów – do 4 000 testów, Możliwość wydrukowania protokołu z badania poprzez drukarkę, 2 porty szeregowe RS -232, 1 port równoległy, opcjonalnie porty USB umożliwiające m.in.: komunikację z drukarką, komputerem, mini klawiaturą i stacją dokującą, Funkcja automatycznego wyłączania się po wykonaniu testu, Funkcja meteorologiczna konieczna przy adiustacji sprzętów, Zabezpieczenie przed interferencją fal magnetycznych;
  • Jednostki mierzące: wynik w mg/l.
zestaw mieści
  • Alkomat: Intox EC/IR II.t®
  • Etui w postaci trwałej, wodoszczelnej walizki stworzonej z tworzywa ABS (opcjonalnie);
  • zastosowaną drukarkę termiczną;
  • Mini klawiaturę;
  • Instrukcję obsługi;
  • Kartę gwarancyjną.
