Alkomat al9000l + darmowa kalibracja przez 12miesięcy!!! darmowy odbiór w 19 miastach! marki Sentech
od 489,00 PLN
oszczędzasz do 16%
  • Producent: Sentech
  • Kategoria: Alkomaty
  • Rodzaj sensora: elektrochemiczny
Ocena produktu:
Opis produktu
AL 9000 Lite to jeden z innowacyjnych alkomatów w swojej kategorii. Przeznaczony dla konsumentów lubiących wygląd i staranność pomiarów połączonych z prostą obsługą.
pokrywa alkomatu jest stworzona ze stopu aluminium oraz wysokiej jakości plastiku.
Tester jest przez to bardziej odporny na uszkodzenia. Dzięki czarnemu kolorowi i posrebrzanym wstawkom i napisom tester demonstruje się efektownie. Alkotest jest niezwykle lekki więc nie będzie obciążał naszej kieszeni lub torebki.
wykorzystanie czujnika elektrochemicznego zbliżonego klasą do czujników wykorzystywanych w testerach policyjnych powoduje, iż otrzymany wynik jest bardzo staranny. Wynik uzyskujemy z precyzyjnością do setnych części promila.
obszerny zakres pomiarowy do 4.00 promili pozwoli zmierzyć poziom alkoholu w wydychanym powietrzu nawet po znacznej ilości wypitych napoi alkoholowych.
AL 9000 Lite jest jednym z najprostszych w obsłudze alkomatów. Wszystkie operacje przeprowadzamy jednym przyciskiem znajdującym się z przodu alkomatu zaraz pod wyświetlaczem.
Pomiar polega na włączeniu urządzenia i w momencie pokazania się napisu BLOW na wyświetlaczu LCD testera, zaczynamy wdmuchiwać powietrze poprzez ustnik (ok. 5 sekund) do alkomatu. Sygnał dźwiękowy zawiadamia nas o początku i końcu pomiaru dzięki czemu nie musimy patrzyć na ekran podczas przeprowadzania testu.
Czas pomiędzy kolejnymi testami wynosi około 5 sekund do 5 minut (w przypadku nad wyraz sporego stężenia alkoholu) więc zaraz po poprzednim pomiarze możemy bezpiecznie przeprowadzić kolejne badanie. Wyśmienicie się sprawdza, kiedy planujemy wykonać pomiary na wielu osobach w nad wyraz krótkich odstępach czasu.
Alkomat AL 9000 Lite pracuje w temperaturach od 0 do +40°C więc zmienne warunki atmosferyczne panujące w Polsce nie będą miały wpływu na prawidłowe funkcjonowanie alkomatu ani na precyzyjność jego wskazań.
Sygnalizacja rozładowania baterii zawsze będziesz wiedzieć kiedy czas wymienić baterię na nową.
AL-9000L posiada możliwość sprawdzenia ilości przeprowadzonych pomiarów dzięki czemu skrupulatnie wiadomo kiedy powinno się przeprowadzić kalibrację. Wyświetlenie licznika pomiarów odbywa się przez przytrzymanie na kilka sekund przycisku włącznika przy uruchomieniu testera.
dane technologiczne:
  • rozmiary: 106 x 50 x 20 mm.
  • waga: 100 g (z bateriami)
  • typ czujnika: elektrochemiczny
  • zakres wskazań: 0,00 do 4,00 promili
  • temperatura pracy: od 0 do +40 poziomów C
  • precyzyjność wskazań: do setnych części promila
  • czas przygotowania do pracy: od 5 sekund
  • zasilanie: 2 x 1,5V bateria alkaliczna rodzaj AAA (w zestawie)
dopełniające funkcje:
  • sygnalizacja rozładowania baterii
  • funkcja automatycznego odcięcia zasilania
  • pokrywa z wytrzymałego tworzywa sztucznego
W skład zestawu wchodzą:
  • alkomat AL-9000L
  • ustniki wielokrotnego wykorzystywania - 5 sztuk
  • baterie wariant AAA - 2 sztuki
  • instrukcja w języku polskim
  • pokrowiec
  • wytrzymałe etui
Gwarancja 24 miesiące.
  • 24 miesiące (gwarancją nie jest objęta kalibracja, jej koszt ponosi klient)
