firma Promiler przygotowała alkomat AL-9000 Lite ze zrównoważonym czujnikiem elektrochemicznym. Jak przyznaje sam firma na swej stronie internetowej, dzięki takiemu rozwiązaniu „technika policyjna” trafia w ręce zwykłego użytkownika. Sprzęt w dodatku przyjazny interfejs, który jest nietrudny w obsłudze. Oprogramowanie urządzenia pozwala kontrolować stan naładowania baterii. Komunikaty, informujące o najważniejszych parametrach urządzenia, ukazują się na wyświetlaczu, dzięki czemu nie ma trudności z jego obsługą. Na dodatek pozwala ocenić przepływ powietrza, zapewniając przy tym odpowiednią pojemność badanej próbki.
Po włączeniu urządzenia należy odczekać około 15 sekund, następnie przyłożyć ustnik oraz wypuścić powietrze poprzez 4 sekundy i po około 20 sekundach na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru. Obfity ekran z wyrazistymi cyframi zezwala na bezproblemowy i bezbłędny odczyt wyniku kontroli trzeźwości. O pewność poprawności wyniku dba natomiast wbudowany detektor elektrochemiczny, oparty o technologię Quantum Mol 3.0. I bazujący na wykorzystaniu do konstrukcji stopu platyny. Zagwarantuje to większą żywotność, a tym samym dłuższy czas pracy sensora. Dzięki temu na jednym takim sensorze można przeprowadzić aż 2000 pomiarów!
Dodatkowym atutem urządzenia jest niepokaźna waga – poniżej 100g. Jest to zasługą wykonania konstrukcji z lekkiego aluminium i plastiku. Zastosowane zostały niewielkie, lekkie i uproszczone rozwiązania konstrukcyjne, a także technologiczne.
Alkomat AL-9000 Lite wykonuje pomiary w zakresie od 0.00 do 4.00 promili. Dodatkowo, działa on bezusterkowo w warunkach cieplnych sięgających od 0 do 40 stopni Celsjusza. Istnieje dodatkowo możliwość sprawdzenia produkowanych wcześniej pomiarów. Alkomat AL-9000 Lite może być stosowany do badania stanu trzeźwości na użytek własny.
komplet zawiera:- skalibrowany i gotowy do pracy alkomat AL-9000 Lite,
- świadectwo wykonania kalibracji,
- 12 lub 24 miesiące kalibracji GRATIS,
- praktyczną walizkę na tester i akcesoria,
- wysmakowane etui,
- 5 sztuk ustników wielorazowego stosowania,
- komplet baterii alkalicznych,
- instrukcję w języku polskim.
Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym otrzymasz nie tylko niezawodny sprzęt, ale jego konfigurację gratis! Kalibracja alkomatu AL-9000 Lite jest darmowa i wykonujemy ją przed wysyłką zamówienia do Ciebie. Dzięki czemu nie musisz martwić się o poprawne działanie urządzenia i możesz korzystać z niego zaraz po odebraniu paczki. Ponieważ działamy nie tylko jako sklep, lecz też serwis z wieloletnim doświadczeniem w branży, możesz być pewien, iż konfiguracja sprzętu będzie przeprowadzona fachowo i z najwyższą precyzyjnością. Oprócz tego, możesz cieszyć się tą usługą gratis przez 12 albo 24 miesiące, a dodatkowo otrzymasz potwierdzenie jej wykonania w postaci specjalnego Świadectwa.
Jak skalibrować alkomat AL-9000 Lite?
Korzystamy z mistrzowskich narzędzi i wiedzy gromadzonej przez dużo lat. Czujnik znajdujący się w urządzeniu musi zostać odpowiednio skonfigurowany i uregulowany. Sięgamy po specjalnie przygotowaną próbkę z odczynem z alkoholem. Opary z niej są odczytywane przez urządzenie, a następnie regulujemy sensor przy pomocy specjalistycznego oprogramowania tak, żeby wskazywał wartość określoną w próbce.
