Opis produktu
Dbanie o trzeźwość pracowników czy kierowców ma olbrzymie znaczenie dla bezpieczeństwa pracy. Dlatego też warto wyposażyć swoją markę w alkomat policyjny AlcoBlow. To bezustnikowe urządzenie z czujnikiem elektrochemicznym służy do wykonywania prostych i prędkich testów trzeźwości – znanych również z polskich dróg. Alkomat ten zamiast podawania solidnego wyniku powiadamia o występowaniu alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat powszechnie używany przez policję.
AlcoBlow jest prędkim i prostym w obsłudze bezkontaktowym (pomiar bez ustnika) wskaźnikiem występowaniu lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu.
AlcoBlow jako alkomat bezustnikowy jest wykorzystywany przez policję do wstępnych badań sporej ilości osób w krótkim czasie np. Kierowców stojących na światłach lub w korkach. Policja zróżnicowane alkomaty ale większość badań jest przeprowadzana przy pomocy testera AlcoBlow.
Alkomatem AlcoBlow jesteśmy w stanie przeprowadzić ponad 5 000 pomiarów na jednym zestawie baterii, a brak potrzeby stosowania ustników powoduje, iż alkomat jest wyjątkowo ekonomiczny w użyciu.
AlcoBlow posiada dwa tryby pobierania powietrza:
Aktywny - kiedy osoba badana za pomocą adekwatnie silnego wydechu uruchamiania układ pobierania powietrza.
Pasywny - uruchamiany przyciskiem PASSIVE - kiedy osoba badana nie może lub nie chce dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza, tryb ten stosuje się na dodatek do badania zawartości pojemników jeżeli zachodzi podejrzenie, że w pojemniku znajduje sie alkohol.
AlcoBlow ma dwa wyłączniki i dwa trojkolorowe wskaźniki LED określające w jednoznaczny sposób stan w jakim znajduje się osoba badana, jak w dodatku granice stężenia alkoholu
wymiary: 265 mm x 48 mm Waga: 300 g Inne:
-Alkomat powszechnie użytkowany przez policję
-Bezkontaktowy alkomat
-Nie wymaga użycia ustników-
-krótki czas wymogi na kolejny pomiar
-Możliwość pomiaru stężenia alkoholu w pomieszczeniach
-czujka elektrochemiczny załączone wyposażenie: -Alkomat AlcoBlow
-Baterie typu AA - 4 szt.
-Instrukcja obsługi w j. Polskim
-Opaska na rękę chroniąca przed upuszczeniem
-Pokrowiec na alkomat.
cechy techniczne Zasilanie: Baterie alkaliczne "AA" 1.5V 4 sztuki. Typ czujnika:Elektrochemiczny Czas przygotowania do pracy:Ok. 5 s Czas pomiaru:Ok. 5 s Inne: -Temperatura pracy: od -5 do 40 stopni C
-liczba przeprowadzonych pomiarów na jednym pakiecie baterii: ok. 5000
