Lion laboratories Alkomat alcoblow + darmowy transport!
od 1333,00 PLN
  • Producent: LION LABORATORIES
  • Kategoria: Alkomaty
Ocena produktu:
Opis produktu
Pomyśl jak dużo ryzykujesz jadąc w niewiedzy dnia następnego po imprezie, zakup alkomatu to jednorazowy wydatek i nad wyraz mądra i rozsądna decyzja, alkomat jest fachowy i bezawaryjny, powinien być na wyposażeniu auta każdego odpowiedzialnego kierowcy! Badaj się sprzętem takiej samej klasy jak zbada Cię policja, wyłącznie taki alkomat i jego skrupulatny pomiar, da Ci pewność, że rzeczywiście możesz ruszyć w drogę ze spokojnym sumieniem!
skrupulatnie takim samym alkomatem posługuje się polska Policja, odpowiedź na przeważnie zadawane pytanie przez konsumentów:
Jaki najlepiej posiadać alkomat na wyposażeniu auta?
- taki jakim zbada Cię Policja!
ZGRANY DUET, alkomat policyjny do badań wstępnych Alcoblow + alkomat do badań właściwych z wyświetlaniem wyniku na ekranie.
Przedmiotem oferty jest zestaw alkomatów elektrochemicznych: alkomat Alcoblow + Alkomat FitAlco GRAFIT
ponadto kupując w zestawie zyskujesz 5 letnią gwarancję na alkomat Alcoblow!
Alkomat użytkowany poprzez służby mundurowe teraz w zasięgu ręki dla każdego.
Alkomat objęty jest 5 letnią gwarancją*
*gwarancja 5 letnia obowiązuje jeżeli alkomat jest regularnie kalibrowany we wyróznionym serwisie. Kalibracje są płatne.
AlcoBlow® jest prędkim i prostym w obsłudze bezkontaktowym (pomiar bez ustnika) wskaźnikiem występowaniu lub nieobecności alkoholu w wydychanym powietrzu.
AlcoBlow® jako alkomat bezustnikowy jest użytkowany przez policję do wstępnych badań sporej ilości osób w krótkim czasie np. Kierowców stojących na światłach lub w korkach. Policja różnorodne alkomaty lecz większość badań jest przeprowadzana przy pomocy testera AlcoBlow®.
Alkomatem AlcoBlow® jesteśmy w stanie przeprowadzić ponad 5 000 pomiarów na jednym pakiecie baterii, a brak potrzeby użytkowania ustników powoduje, że alkomat jest szczególnie ekonomiczny w użyciu.
AlcoBlow® posiada dwa tryby pobierania powietrza:
dynamiczny - kiedy osoba badana przy pomocy stosownie silnego wydechu uruchamiania układ pobierania powietrza.
Pasywny - uruchamiany przyciskiem PASSIVE - kiedy osoba badana nie może lub nie chce dostarczyć odpowiedniej próbki powietrza, tryb ten stosuje się na dodatek do badania zawartości pojemników jeżeli zachodzi podejrzenie, że w pojemniku znajduje się alkohol.
AlcoBlow® ma dwa wyłączniki i dwa trójkolorowe wskaźniki LED określające w jednoznaczny sposób stan w jakim znajduje się osoba badana, jak jeszcze granice stężenia alkoholu
dane technologiczne:
  • wariant czujnika: elektrochemiczny
  • Czas przygotowania do pracy: ok. 5 s.
  • Czas pomiaru: ok. 5 s.
  • Temperatura pracy: od -5 do 40 poziomów Celsjusza
  • wymiary: 265mm x 48mm
  • Waga: 300g (z bateriami)
  • ilość przeprowadzonych pomiarów na jednym komplecie baterii: ok. 5000
  • Zasilanie: baterie alkaliczne "AA" 1.5V 4 sztuki.
W skład zestawu wchodzą:
1) Alkomat AlcoBlow®
2) Baterie wariant AA - 4 sztuki
3) Instrukcja w j. Polskim
4) Opaska na rękę broniąca przed upuszczeniem
Opis drugiego alkomatu znajdującego się w pakiecie Alkomat FitAlco GRAFIT:
Eksploatacja alkomatu FitAlco GRAFIT w okresie 3 lat nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi kosztami, wszystkie kalibracje co pół roku w okresie gwarancyjnym 3 letnim, będą wytworzone gratisowo, jedyny koszy to koszt dostarczenia alkomatu do laboratorium! UWAGA - dotyczy to tylko alkomatu GRAFIT!
Alkomat FiTalco Grafit to tester z czujnikiem elektrochemicznym IV generacji. Ma zakres pomiarowy mieszczący się w przedziel od 0,00 do 4,00 promili. Wysoka dokładność pomiarowa umożliwia pomiar setnych części promila. Dzięki zastosowaniu czujnika IV generacji alkomat potrafi podać skrupulatny wynik nawet gdy w wydmuchiwanym powietrzu znajduje się obszerna wartość alkoholu. Użyty w alkomacie sensor elektrochemiczny jest wytrzymały na zakłócenia spowodowane innymi związkami chemicznymi obecnymi w próbce badanego powietrza, jeszcze liniową charakterystykę i dużą selektywność dzięki temu reaguje jedynie na obecność alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu.
Alkomat wielki ekran z dwukolorowym podświetleniem, na którym możemy odczytać wszystkie , a także ostrzeżenia o przekroczeniu dopuszczalnej dawki alkoholu. Po włączeniu alkomatu, jest on gotowy do pierwszego pomiaru po 35s. Po usłyszeniu sygnału pomiar dokonywany jest przez wdmuchnięcie do urządzenia próbki powietrza przez czas około 5 sekund. Wynik badania zostaje wyświetlony na wyświetlaczu po upływie do 35s.
Jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy 0,19 promila alkomat aktywuje alarm (świetlny i dźwiękowy), który na dodatek ostrzeże nas, iż osiągnęliśmy niedozwoloną wg polskiego prawa dawkę alkoholu w wydychanym powietrzu.
Alkomat FitAlco GRAFIT objęty jest 36-miesięczną gwarancją. Dodatkowo wszystkie kalibracje w okresie gwarancyjnym będą przeprowadzone darmowo, warunkiem jest przesłanie urządzenia do wyodrębnionego laboratorium co 6 miesięcy. Uzupełniające funkcje:
  • Wskaźnik naładowania baterii
  • samoczynny wyłącznik zasilania po upływie 30s od ostatniego pomiaru.
  • ekran z dwukolorowym podświetleniem
  • Funkcja kontroli temperatury pracy
  • Funkcja kontroli ciągłości wydechu
dane techniczne:
  • wariant czujnika: elektrochemiczny IV generacji
  • Zakres wskazań: 0 do 4,00 promili
  • dokładność: +/- 0.005% BAC przy 0.050% BAC
  • Czas przygotowania do pracy: 35s
  • Czas przeprowadzania pomiaru: 5s
  • Czas uzyskania wyniku z badanej próbki powietrza: do 35s
  • wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem
  • wymiary: 125x56x24mm
  • Waga: 131g z baterią
  • Kalibracja: co 6 miesięcy
pakiet gromadzi:
  • Alkomat FiTalco Grafit
  • 3 szt. Ustników
  • Bateria 9V 6LR61
  • Instrukcja obsługi
Sprzedawane poprzez nas urządzenia są identyczne z policyjnymi, a także kalibrowane na takim samym sprzęcie, poniżej zdjęcia laboratorium, w którym są kalibrowane testery przed wysyłką:
Tylko teraz specyficzna okazja, poręczny i stanowczo przydatny dodatek o wartości 70zł - oryginalny firmowy pokrowiec do każdego alkomatu Alcoblow! na dodatek do każdego alkomatu dodajemy wyjątkowo ważny dokument - certyfikat kalibracji.
* gwarancja dotyczy zakupów przez kupujących indywidualnych, w sytuacji zakupu na markę, gwarancja wynosi 12 miesięcy
