Blow Alkomat fitalco start
od 69,00 PLN
oszczędzasz do 22%
  • Producent: BLOW
  • Kategoria: Alkomaty
Ocena produktu:
Opis produktu
FITalco START charakteryzuje się poprawnością pomiarów, a także wieloma dodatkowymi funkcjami. Podświetlany wyświetlacz pozwala mierzyć spożycie alkoholu choćby w godzinach nocnych. Alkomat dokonuje pomiaru bez konieczności używania ustników, dzięki temu jest bardzo wygodny w wykorzystywaniu. Brak ustnika może jednak wpływać na skrupulatność pomiarów (np. W zależności od odległości alkomatu od ust, siły i kierunku dmuchania), dlatego do pomiarów w sytuacjach, kiedy badanemu zależy na dokładnym wyniku (np. Kontrola pracowników) zalecamy alkomaty z ustnikami z linii alkomatów podręcznych.
Wyniki są prezentowane na wyświetlaczu w dwóch jednostkach pomiarowych promilach i mg/l, dzięki czemu nie trzeba przeliczać otrzymanego pomiaru.
Czas przygotowania alkomatu do wykonania pierwszego pomiaru wynosi zaledwie 10 sekund więc niemal natychmiast po włączeniu, możesz przeprowadzić pomiar.
Sygnalizacja dźwiękowa zawsze powiadomi Cię kiedy rozpocząć i zakończyć pomiar.
Alkomat FITalco START jest wyjątkowo prosty w obsłudze. Pomiaru dokonujemy po wciśnięciu klawisza TEST. Po pojawieniu się na wyświetlaczu napisu "Blow" z odległości 1, 2 cm przez około 4 sekundy wdmuchujemy powietrze do urządzenia.
Alkomat objęty jest 24-miesięczną gwarancją.
informacje techniczne:
  • rozmiary: 95 x 35 x 14 mm.
  • Waga: 30,5g(bez baterii)
  • Zakres pomiarowy: od 0,00 do 2,00 promili
  • Temperatura pracy: 0 -40 poziomów Celsjusza
  • starannością pomiarów: do setnych części promila
  • Czas przygotowania do pracy: około 10 sekund
  • Zasilanie: 2 baterie rodzaju AAA
  • Sygnalizacja dźwiękowa
mocne strony:
  • Zakres pomiarowy od 0,00 do 2,00 promili
  • Temperatura pracy: 0 -40 stopni Celsjusza
  • dokładność pomiarów: do setnych części promila
  • instynktowna obsługa
Gwarancja: 12 miesięcy
Gwarancja nie obejmuje kalibracji. Kalibracji powinno dokonywać się po pół roku użytkowania alkomatu. Jej koszty ponosi użytkownik.
