Alkomat BACscan® F-50 (5907437062401)
od 279,00 PLN
oszczędzasz do 7%
  • Producent: BACscan
  • Kategoria: Alkomaty
  • Rodzaj sensora: elektrochemiczny
Ocena produktu:
Opis produktu
BACscan F-50
Alkomat BACSCAN®F-50 jest progresywnym technicznie urządzeniem do kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Został zaopatrzony w wysokiej klasy elektrochemiczny detektor, który gwarantuje precyzyjne i powtarzalne wyniki pomiarów dla całego zakresu pomiarowego. Precyzyjność wskazań została potwierdzona przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Alkomat BACSCAN®F-50 zaimplementowany sensor przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, licznik ilości wyprodukowanych pomiarów oraz funkcję przypominającą o konieczności wykonania kalibracji. W pamięci urządzenia automatycznie zapisywane są wyniki 10 ostatnich pomiarów. Żeby zminimalizować błąd pomiarowy, a także maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, analizator został wyposażony w moduł kontroli temperatury. Uniemożliwia on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera, co mogłoby skutkować zniszczeniem podzespołów. Zaletą urządzenia jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika (‰, mg/L, % BAC, µg/L).* Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego przycisku, sprawiają że korzystanie z alkomatu BACSCAN®F-50 jest instynktowne.
atuty:
dokładny, platynowy czujnik elektrochemiczny
Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych
Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujnik zastosowany detektor przepływu powietrza
Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
Wysoka precyzyjność i powtarzalność wyników
niedługi czas przygotowania do pracy
Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
zaimplementowany moduł kontroli temperatury urządzenia przed wykonaniem pomiaru Licznik ilości wytwarzanych pomiarów
Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
innowacyjny wygląd i minimalne rozmiary
informacje technologiczne:
detektor: platynowa, elektrochemiczna komórka pomiarowa
Zakres pomiaru: 0.00 – 4.00 ‰ HI
Jednostki pomiarowe: ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
Rozdzielczość wskazań: 0.01 ‰
skrupulatność wskazań: ± 0.05 ‰ dla 1.00 ‰ w temp. 25 oC
Czas wydechu: ok. 4 sek.
Czas przygotowania do pracy: < 20 sek.
Tryby pomiarowe: samoczynny
Próg alarmowy: 0.20 ‰
Pamięć: 10 ostatnich wyników pomiarów
właściwości mechaniczne:
wyświetlacz: 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
rozmiary: 114x47x24 mm
Waga (z bateriami): 90 g
pokrywa: tworzywo ABS, oporne na uderzenia
Wyposażenie: zestaw baterii, 3 ustniki, pokrowiec, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim
