• Producent: BACscan
  • Kategoria: Alkomaty
Opis produktu
Miło nam poinformować, iż od dnia 01.08.2018 wszystkie wymienione niżej modele marki BACscan® zostały objęte:
  • 10-letnią gwarancją producenta
  • Programem darmowych Kalibracji Plus
    Okres, w którym przysługuje nielimitowana ilość bezpłatnych kalibracji to 24 miesiące, licząc od daty zakupu poprzez klienta końcowego.
BACscan® F-60
BACscan® F-30
BACscan® F-40
BACscan® F-45
BACscan® F-50
BACscan® Mobile
BACscan® F-70
BACscan® F-30 jest wysokiej klasy analizatorem elektrochemicznym gwarantującym skrupulatne i powtarzalne wyniki pomiarów.Alkomat zastosowany sensor przepływu powietrza, system zabezpieczający komórkę pomiarową przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwie przeprowadzonej próby, licznik produkowanych pomiarów i funkcję przypominającą o konieczności przeprowadzenia kalibracji. Alkomat BACscan F-30. W pamięci urządzenia samoczynnie zapisywane są wyniki 10 ostatnich pomiarów. Aby zminimalizować błąd pomiarowy, a także maksymalnie wydłużyć żywotność sensora, analizator pozostał zaopatrzony w moduł kontroli temperatury. Zapobiega on wykonanie pomiaru w przypadku, gdy przekroczony jest zakres temperatury pracy testera.Zaletą urządzenia jest możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zależnie od preferencji użytkownika (‰, mg/L,% BAC, µg/L).* Funkcjonalność i prosta obsługa, przy użyciu jednego przycisku, sprawiają iż korzystanie z alkomatu jest instynktowne.
Program gratisowych Kalibracji Plus
Okres w jakim w jakim będzie obowiązywać bezpłatna Kalibracja został wydłużony z 12 do 24 m-cy, licząc od daty zakupu klienta końcowego. W tym okresie przysługuje nieograniczony limit bezpłatnych kalibracji.
Główne właściwości:
  • staranny, platynowy czujnik elektrochemiczny
  • Możliwość zdefiniowania jednostek pomiarowych zgodnie z wymaganiami użytkownika
  • Pneumatyczny system podawania ściśle określonej próbki powietrza na czujka
  • zastosowany sensor przepływu powietrza
  • Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
  • Rozdzielczość wskazań do dwóch miejsc po przecinku
  • Wysoka skrupulatność i powtarzalność wyników
  • niedługi czas przygotowania do pracy
  • Sygnalizacja źle przeprowadzonej próby
  • zaimplementowany moduł kontroli temperatury
  • Licznik produkowanych pomiarów
  • Pamięć 10 ostatnich wyników pomiarów
  • Funkcja przypominająca o konieczności wykonania kalibracji
  • innowacyjny wygląd i niewiele znaczące wymiary
  • 10 letnia gwarancja producenta
