Fitalco Alkomat andatech prodigy s + darmowy transport!
od 1990,00 PLN
  • Producent: FITalco
  • Kategoria: Alkomaty
Ocena produktu:
Opis produktu
Na ten towar udzielamy 5 lat gwarancji:
Oraz 12 miesięcy darmowej kalibracji bez limitu!
atuty towaru:
» Platynowy detektor elektrochemiczny z procesorem FX3
» Funkcja samoczyszczenia czujnika alkoholu
» Wskaźnik statystyk kalibracji, sygnalizujący o dacie ostatniej kalibracji i ilości przeprowadzonych pomiarów od ostatniej kalibracji
» Tryb szybkiego przeprowadzania pomiarów» Ciągły sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu poboru próbki
» Tryb szybkiego przeprowadzania pomiarów» Możliwość połączenia testera z PC w celu sczytania bazy danych z przeprowadzonymi badaniami, (link do programu, który należy zainstalować na PC: http://resources.andatech.com.au/software/andalink-for-prodigy-software-setup.exe)
Tester trzeźwości Prodigy S to najnowszej generacji progresywne urządzenie do kontroli trzeźwości. Alkomat ten wyekwipowany jest w wysokiej klasy czujka elektrochemiczny z grupy FX3 gwarantujący optymalny poziom wskazań. Ze względu na intuicyjny panel sterowania alkomat ten należy do jednych z najprostszych w obsłudze maszyn mistrzowskich, jakie możemy znaleźć na rynku. Wyniki badań prezentowane są na klarownym wyświetlaczu LCD. Pamięć wbudowana w urządzenie pozwala na zapis do 10 tysięcy pomiarów wraz z danymi osoby badanej, danymi osoby przeprowadzającej pomiar i starannie określonym efektem i czasem wykonania.
Z a pomocą specjalnej aplikacji wszystkie te dane można przerzucić na dysk twardy komputera i zachować na mnóstwo lat również dokonać wydruku na zwykłej drukarce - ogranicza to koszt zakupu alkomatu o cenę specjalnej dedykowanej drukarki (ok. 1200zł.)
Ze względu na dużą precyzyjność pomiarów (+/- 0,005 %) alkomat Prodigy S jest z ochotą stosowany poprzez instytucje zaufania publicznego oraz mniejsze i obszerniejsze marki.
Po procedurze wzorcowania alkomat może służyć do celów dowodowych.
Specyfikacja technologiczna:
* wyświetlacz: LCD z panelem dotykowym,
* Zakres wskazań: od 0.00 do 4,00 promili,
* Pamięć: do 10 000 pomiarów,
* precyzyjność pomiaru: +/- 0,005 %
* rodzaj czujnika: platynowy czujnik elektrochemiczny FX3,
* Czas przygotowania do pracy: około 5 sekund,
* Czas wymagania na wynik: około 3 sekund,
* Temperatura pracy: od -10 do 50 stopni C,
* Temperatura przechowywania: od -15 do 65 poziomów C
* wymiary: 140 x 65 x 32 mm,
* Waga: 265g z bateriami,
* Zasilanie: Cztery baterie alkaliczne AA,
* Ustniki: Oryginalne ustniki Prodigy,
mocne strony towaru:
* Platynowy czujka elektrochemiczny klasy FX3,
* Ciągły sygnał dźwiękowy w trakcie realizowania pomiaru,
* Funkcja samoczyszczenia czujnika alkoholu,
*Temperatura pracy: od -10 do 50 poziomów C
* Temperatura przechowywania: od -15 do 65 stopni C
* Wskaźnik statystyk kalibracji zawiadamiający o dacie ostatniej kalibracji, a także o ilości wyprodukowanych pomiarów od ostatniej kalibracji,
* Możliwość połączenia z komputerem w celu ściągnięcia bazy informacji.
