Alkohit Alkomat x50 + darmowa dostawa // odbiór osobisty warszawa ul. grochowska 172 / modlińska 237 (5907781851195)
od 478,00 PLN
oszczędzasz do 9%
  • Producent: Alkohit
  • Kategoria: Alkomaty
Ocena produktu:
Opis produktu
Podobieństwo z zewnątrz do wyższych modeli alkomatów Alkohit nie jest przypadkowe. Alkohit X50 posiada rozwiązania wykorzystywane w droższych modelach jak funkcja ALCO, pomiar do 6,300 promili oraz rozwiązania konstrukcyjne. Z profesjonalnych alkomatów zapożyczony został m. In. System pomiarowy, który gwarantuje kontrolę ciągłości i stosownego przepływu powietrza poprzez urządzenie. W sytuacji niedużej przerwy podczas pomiaru lub próby oszustwa przez zaciągnięcie czystego powietrza do ust podczas badania zostanie to wykryte i test trzeba wykonać ponownie. Kolejną cechą jest funkcja ALCO zawiadamiająca użytkownika, że na czujniku znajduje się alkohol po poprzednim pomiarze. Zapobiega ona wykonanie kolejnego pomiaru tak długo, jak opary alkoholu nie wywietrzeją z czujnika.
Alkohit X50 dzięki zastosowaniu wysokiej jakości, dokładnego sensora elektrochemicznego z gwarancją do 3 lat zapewnia precyzyjne pomiary, a dzięki kontroli nad ilością wytworzonych testów i pozostających do zalecanej następnej kalibracji usprawnia komfortowe wykorzystywanie urządzenia.
Każdy Alkohit X50 dostaje unikalny numer seryjny jako jeden z punktów wieloetapowego systemu kontroli jakości, którego finalnym etapem jest dokument kalibracji.
Alkomat objęty jest programem darmowa Kalibracja bez Limitu PLUS. Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy od daty zakupu mają Państwo możliwość realizowania darmowych kalibracji bez limitu. Natomiast w okresie od 13 do 24 miesiąca przysługuje jedna bezpłatna kalibracja.
Kalibracja wykonywana jest w nowoczesnym laboratorium bezpośrednio w DKD z użyciem najnowszych narzędzi do kalibracji oraz przy użyciu najwyższej klasy symulatorów Guth 12V500 - co zagwarantuje staranne ustawienie parametrów stosownego modelu alkomatu względem zadanego wzorca.
unikalne i postępowe mocowanie ustników w modelach Alkohit ®, z możliwością obrotu o 360° umożliwia wygodne przeprowadzanie pomiarów. Takie rozwiązanie powiększa bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych wywołujących poruszanie się urządzenia w trakcie wdmuchiwania powietrza (ustnik przekręci się, a nie wyrządzi szkody osobie badanej). Również użycie uzupełniającego ustnika lejkowego, na którym można wykonać pomiary bezustnikowe jest nieczęsto spotykane wśród alkomatów dedykowanych dla klientów jednostkowych.
Alkomat Alkohit X50 to powtarzalny, wysokiej staranności analizator wydechu wytwarzany dla klienta indywidualnego,zaopatrzony jak dla profesjonalistów przedstawiający pomiary z dokładnością wyświetlania do jednej tysięcznej oraz szerokim zakresem pomiaru do 6,300 ‰.
Podstawowy komplet pakowany w pudełku kartonowym zawiera:
  • Alkohit X50
  • Baterie 3 x AAA
  • 1 szt. Nasadki lejkowej
  • 10 szt. Ustników - każdy pakowany osobno
  • Pokrowiec na alkomat
  • Instrukcję obsługi zawierającą:
    • mapę limitów w krajach Europy
  • Kartę gwarancyjną zawierającą:
    • dokument potwierdzający kalibrację urządzenia
    • atrybuty kalibracyjne
Urządzenie jest standardowo skalibrowane w ‰, ale na życzenie Klienta może zostać skalibrowane jeszcze w dowolnej innej jednostce.
OPCJONALNIE alkomat Alkohit X50 jest przystępny w walizeczce plastikowej i aluminiowej – Alkohit X50 nieprzeciętnie nadaje się na upominek i może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych!
Dla Państwa wygody alkomat wysmakowany pokrowiec, który chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem, a także zabrudzeniami.
Każdy model alkomatu serii Alkohit ® posiada osobną szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim, a także kartę gwarancyjną specjalnie dostosowaną do parametrów danego modelu.
informacje technicznE
  • Wysokiej jakości platynowy, dwuwylotowy sensor elektrochemiczny z przedłużoną gwarancją.
  • Zakres pomiarowy: 0,000 – 6,300 ‰ (0,000 – 3,000 mg/L)
  • wyświetlacz podświetlany o przekątnej 1,6"
  • Rozdzielczość wskazań (dokładność wyświetlania): 0,001
  • precyzyjność pomiaru: ±5%*
  • Kolor: czarny
  • wymiary: 135 x 60 x 30 mm
  • Waga: 150g (bez baterii 116g)
  • Licznik pomiarów
  • Licznik kalibracji
  • Pamięć ostatniego testu
  • Czas wymogi na wynik: kilka sekund
  • Zasilanie: 3 szt. Baterii AAA 1,5V
  • Sygnalizacja dźwiękowa
  • Układ kontroli, a także sygnalizacja rozładowania baterii
  • Czas gotowości do przeprowadzenia testu: około 2 sekund
  • Tryb pomiaru: samoczynny i manualny
  • Funkcja automatycznego wyłączania po około 4 minutach bezczynności
  • Możliwość przeprowadzania pomiarów przy pomocy ustnika i nasadki lejkowej
  • Ustniki: higieniczne, każdy pakowany osobno (Certificate of Health Quality)
  • Jednostki mierzące: alkomat wyświetla wynik w promilach (‰) opcja: mg/L; µg/100mL; %; g/100mL; mg/mL; mg/100mL; g/210L; g/L
  • atest / Deklaracja zgodności CE dopuszczająca do sprzedaży maszyn na rynku UE
  • Gwarancja na alkomat Alkohit X50: do 6 lat*
  • Gwarancja na czujka elektrochemiczny: do 3 lat*
Ponowna kalibracja alkomatu Alkohit X50 jest zalecana co 6-12 miesięcy albo przed wykonaniem 3500 pomiarów. Ustniki wraz z Alkohit X50 mają rozwiązanie uniemożliwiające zaciągnięcie się powietrzem z alkomatu. W dzisiejszych czasach ma to priorytetowe znaczenie ze względu na przeróżne choroby zakaźne: ptasią grypę, sepsę itp. Zaleta ta jest ważna dla firm, w których systematycznie i codziennie bada się pracowników. Daje to pewność, iż chory pracownik nie zarazi kolejnych osób.
zalety
  • Wysoka precyzyjność dzięki zastosowaniu technice, elektrochemicznego sensora, używanej w alkomatach policyjnych z gwarancją DKD
  • użycie najnowszych osiągnięć technologii światowych
  • Niska cena w stosunku do staranności pomiaru
  • szybkie dostarczenie wyniku, choćby przy szczególnie wysokich stężeniach alkoholu
  • Powtarzalność i stabilność pomiaru w czasie
  • Możliwość wykonywania pomiarów przy pomocy nasadki lejkowej wielorazowego wykorzystywania
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz, umożliwiający odczytanie pomiaru jeszcze w nocy
  • przeróżne opcje pomiarowe
  • Oprogramowanie – komendy w języku polskim
  • Prosta obsługa
  • Kontrola nad ilością produkowanych pomiarów
  • prędkie i pewne zakładanie ustnika lub nasadki lejkowej
  • Ustnik obracany o 360°
  • Długie, przelotowe ustniki zapobiegające zaciągnięcie się powietrzem z alkomatu
  • poręczny zarówno dla osób prawo jak i leworęcznych
  • Długa żywotność czujnika
  • specyficzny numer seryjny alkomatu
  • System kontroli jakości potwierdzony dokumentem kalibracji producenta
  • System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem
  • System kontroli uniemożliwiający wykonanie pomiaru, jeśli na czujniku znajduje się alkohol z poprzedniego pomiaru
  • Pneumatyczny system podawania na sensor ściśle określonej dawki wdmuchiwanego powietrza
  • obudowa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa ABS
  • Program bezpłatna Kalibracja bez Limitu PLUS
  • Program bezpłatnego Przeglądu*
Europejska producent Alkohit ® zagwarantuje, iż we wszystkich modelach instalowane są wyłącznie sprawdzone europejskie albo amerykańskie płytki sensorowe, dzięki którym wymagający europejscy kupujący mogą mieć pewność, co do jakości i stabilności pomiarów. W alkomatach ALKOHIT ® nie są montowane chińskie czujniki (płytki sensorowe).
Każdy nowy jak i obecny użytkownik alkomatu producenta Alkohit ® ma też możliwość w dowolnym momencie wymienić swój alkomat na nowy model za dopełniającą opłatą ustalaną indywidualnie.
oferujemy nie tylko pełnowartościowe produkty adekwatne dla każdego Klienta pod względem finansowym i praktycznym,jeszcze zapewniamy szereg gratisowych usług m.in.:
  • błyskawiczne usługi serwisowe 24h,
  • możliwość otrzymania alkomatu w zastępstwie,
  • uruchomienie usługi przypominającej o zalecanej (nieobowiązkowej) kalibracji albo okresowym przeglądzie czy wzorcowaniu urządzenia.
* patrz instrukcja obsługi / gwarancja
