Alkomat ALKOHIT X100 DOWODOWY + DARMOWA DOSTAWA // Odbiór osobisty WARSZAWA ul. Grochowska 172 / Modlińska 237 (5907781851157)
od 849,00 PLN
  • Producent: Alkohit
  • Kategoria: Alkomaty
Ocena produktu:
Opis produktu
Alkomat Alkohit ® X100 przeznaczony jest dla służb porządkowych, instytucji, firm oraz użytkowników jednostkowych, którzy posiadają wysokie wymagania co do dokładności i stabilności pomiarów w czasie.
Alkomat na życzenie Klienta może mieć świadectwo wzorcowania** wydane przez Laboratorium Wzorcujące akredytowane poprzez Polskie Centrum Akredytacji. Dzięki temu alkomat jest „dowodowy" - wydruki wyników mogą stanowić materiał dowodowy w sprawach sądowych*.
wykorzystanie w X100 jednego z najlepszych czujników elektrochemicznych z gamy Alkohit ®, a także 32 bitowego mikroprocesora powoduje, iż przeprowadzenie ponad 350 pomiarów w ciągu jednej godziny staje się realne. Precyzyjne, a także szybkie pomiary to nie jedyne kryteria, jakimi kierowano się w trakcie tworzenia tego modelu. Alkohit X100 zaprojektowany został z myślą o jak najniższych kosztach eksploatacyjnych, z uwagi na dużą liczba pomiarów w firmach, a także instytucjach. To fundamentalne założenie zostało osiągnięte poprzez takie parametry jak możliwość wykonywania pomiaru za pomocą nasadki lejkowej i wyposażenie alkomatu w baterię litowo-jonową (podobną jak w telefonach komórkowych) ładowaną z sieci elektrycznej albo poprzez port USB komputera.
Czas pracy na naładowanej baterii poprzez około 20 godzin to niewątpliwie zaleta. Alkohit X100 został naszpikowany wieloma innymi funkcjami, takimi jak licznik oraz pamięć pomiarów, sygnalizację rozładowania baterii, pomiary w trybie manualnym i automatycznym, datę, a także zegar czasu rzeczywistego, funkcję automatycznego wyłączenia oraz inne.
specyficzne i progresywne mocowanie ustników w modelach Alkohit ®, z możliwością obrotu o 360° umożliwia wygodne przeprowadzanie pomiarów. Takie rozwiązanie powiększa bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych powodujących poruszanie się urządzenia w trakcie wdmuchiwania powietrza (ustnik przekręci się, a nie wyrządzi szkody osobie badanej). Też użycie ustnika lejkowego, na którym można wykonać do kilkudziesięciu tysięcy pomiarów jest nieczęsto spotykane wśród alkomatów dowodowych. Wszystkie te zalety wywołują,bez wątpienia analizator wydechu Alkohit ® X100 jest idealnym produktem (pod względem cenowym i użytecznym), który może być dowodowym (po otrzymaniu świadectwa wzorcowania), a także ma możliwość wykonywania pomiarów za pomocą ustników oraz nasadki lejkowej.
zaawansowana technika pomiarowa pozwoliła wykorzystać w Alkohit X100 układ kontroli wdmuchiwania powietrza, pobierania próbki, system kontroli blokujący wykonanie pomiaru, jeśli na czujniku znajduje się alkohol z poprzedniego pomiaru, a także dwuwylotowy detektor elektrochemiczny mający elementy platyny i ultranowoczesny procesor.
Alkohit X100 posiada system umożliwiający badania osób nieprzytomnych, z objawami POChP (pasywny tryb pomiaru) lub innych, u których występuje problem z wdmuchnięciem nieznacznej ilości powietrza. Jest to przydatne zwłaszcza placówkom medycznym, służbom ratunkowym, izbom wytrzeźwień czy domom opieki społecznej gdzie nieraz spotykany jest ten problem.
Wielozadaniowość tego nieszablonowego alkomatu idzie jeszcze dalej proponując opcjonalnie moduł bluetooth pozwalający na bezprzewodowy wydruk pomiaru z kilkudziesięciu alkomatów Alkohit X100 na jednej drukarce cieplnej.
darmowy program umożliwia zgranie 20 000 pomiarów na komputer, a także przeniesienie ich do arkusza kalkulacyjnego (np. Do pliku Excel w przypadku użytkowników posiadającym oprogramowanie marki Microsoft). Jednym słowem jest to alkomat dla PROFESJONALISTÓW.
Alkomat objęty jest programem bezpłatna Kalibracja bez Limitu PLUS. Oznacza to, że w okresie 12 miesięcy od daty zakupu mają Państwo możliwość realizowania gratisowych kalibracji bez limitu. Natomiast w okresie od 13 do 24 miesiąca przysługuje jedna darmowa kalibracja.
Kalibracja wykonywana jest w postępowym laboratorium bezpośrednio w DKD z użyciem najnowszych narzędzi do kalibracji oraz przy użyciu najwyższej klasy symulatorów Guth 12V500 - co zapewnia precyzyjne ustawienie parametrów trafnego modelu alkomatu względem zadanego wzorca.
Podstawowy komplet pakowany w pudełku kartonowym gromadzi:
  • Alkohit X100
  • Baterię wielokrotnego ładowania Li-ion 1000mAH 3,7V
  • przewód do połączenia Alkohit X100 z komputerem
  • 2 szt. Lejków (nasadek lejkowych)
  • 10 szt. Ustników - każdy pakowany osobno
  • Ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej
  • Program do zgrywania danych na komputer (płyta CD albo link do strony)
  • Etui na alkomat
  • Instrukcję obsługi zawierającą:
    • mapę limitów w krajach Europy
  • Kartę gwarancyjną zawierającą:
    • dokument potwierdzający kalibrację urządzenia
    • cechy kalibracyjne
Urządzenie jest standardowo skalibrowane w promilach ‰, ale na życzenie Klienta może zostać skalibrowane ponadto w mg/L lub innych jednostkach. Alkomaty z dołączonymi świadectwami wzorcowania kalibrowane są w mg/L jak większość alkomatów dowodowych.
OPCJONALNIE alkomat Alkohit X100 jest dostępny w walizeczce plastikowej i aluminiowej – Alkohit X100 nieprzeciętnie nadaje się na podarunek i może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych!
zalety ALKOMATU
  • Wysoka dokładność dzięki zaimplementowaniu technice platynowego, elektrochemicznego sensora, stosowanej w alkomatach policyjnych z 3 letnią gwarancją na czujnik DKD
  • Niska wartość w stosunku do precyzyjności
  • zastosowanie najnowszych osiągnięć technice światowych
  • szybki i progresywny technologicznie mikroprocesor
  • prędkie dostarczenie wyniku, nawet przy wyjątkowo wysokich stężeniach alkoholu powyżej 6‰
  • Długoterminowa stabilność pomiaru w czasie
  • Bateria litowo-jonowa wielokrotnego ładowania (podobna jak w telefonach komórkowych)
  • Możliwość realizowania pomiarów przy pomocy nasadki lejkowej wielorazowego stosowania
  • asygnowany do masowych kontroli pracowników
  • szybkie pomiary - do 180 pomiarów w ciągu 30 minut
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz, umożliwiający odczytanie pomiaru na dodatek w nocy
  • Oprogramowanie – komendy w języku polskim
  • różne opcje pomiarowe
  • Data i czas
  • Możliwość bezprzewodowego wydruku z kilkudziesięciu alkomatów Alkohit X100 na jednej drukarce cieplnej!!! (opcja)
  • Prosta obsługa
  • Kontrola nad ilością wytworzonych pomiarów
  • szybkie i pewne zakładanie ustnika lub nasadki lejkowej
  • Ustnik obracany o 360°
  • Długie, przelotowe ustniki uniemożliwiające zaciągnięcie się powietrzem z alkomatu
  • użyteczny zarówno dla osób prawo jak i leworęcznych
  • Długa żywotność czujnika
  • unikalny numer seryjny alkomatu
  • System kontroli jakości potwierdzony dokumentem kalibracji
  • System kontroli długości pomiaru sygnalizowany dźwiękiem
  • System kontroli zapobiegający wykonanie pomiaru, jeśli na czujniku znajduje się alkohol z poprzedniego pomiaru
  • Pneumatyczny system podawania na detektor ściśle określonej dawki wdmuchiwanego powietrza
  • obudowa wytwarzana z gatunkowego tworzywa ABS
  • Program gratisowa Kalibracja bez Limitu PLUS
  • Program gratisowego Przeglądu*
Europejska producent Alkohit ® zagwarantuje, iż we wszelkich modelach instalowane są wyłącznie sprawdzone europejskie albo amerykańskie płytki sensorowe, dzięki którym wymagający europejscy klienci mogą posiadać pewność, co do jakości i stabilności pomiarów. W alkomatach ALKOHIT ® nie są montowane chińskie czujniki (płytki sensorowe).
Każdy nowy jak i obecny użytkownik alkomatu marki Alkohit ® ma dodatkowo możliwość w dowolnym momencie wymienić swój alkomat na nowy model za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie.
proponujemy nie tylko pełnowartościowe produkty stosowne dla każdego Klienta pod względem finansowym i poręcznym,także zapewniamy szereg bezpłatnych usług m.in.:
  • błyskawiczne usługi serwisowe 24h,
  • możliwość otrzymania alkomatu w zastępstwie,
  • uruchomienie usługi przypominającej o zalecanej (nieobowiązkowej) kalibracji lub okresowym przeglądzie czy wzorcowaniu urządzenia.
informacje technicznE ALKOMATU
  • Wysokiej jakości platynowy, dwuwylotowy sensor elektrochemiczny zintegrowanym z systemem pneumatycznym
  • progresywny technicznie 32 bitowy mikrokontroler
  • Zakres pomiarowy: 0,000 - 6,300 ‰ (0,000 - 3,000 mg/L)
  • wyświetlacz: dot matrix, 4 cyfrowy, 3 miejsca po przecinku, podświetlany, o przekątnej 1,8"
  • Rozdzielczość wskazań (precyzyjność wyświetlania): 0,001
  • precyzyjność pomiaru: ±5%*
  • Kolor: czarny
  • rozmiary: 128x59x27 mm
  • Waga: 148g (bez baterii 126g)
  • Licznik pomiarów
  • Pamięć pomiaru
  • Możliwość zgrania 20 000 pomiarów do komputera
  • Czas oczekiwania na wynik: kilka sekund
  • Funkcja automatycznego sprawdzania zawartości alkoholu w czujniku po ostatnim teście
  • Zasilanie: bateria-akumulatorek wielokrotnego ładowania, 1000 mAh 3,7V
  • Sygnalizacja dźwiękowa
  • Układ kontroli oraz sygnalizacja rozładowania baterii
  • Czas przygotowania do przeprowadzenia testu: około 2 sekundy
  • Tryb pomiaru: automatyczny i manualny
  • Funkcja samoczynnego wyłączania po 6 minutach bezczynności
  • Ustniki: higieniczne, każdy pakowany osobno (Certificate of Health Quality)
  • Możliwość przeprowadzania pomiarów przy pomocy ustnika i nasadki lejkowej
  • Jednostki mierzące: alkomat skalibrowany jest w promilach (‰) – pozostałe: ug/ml, 100mg / l, g / 100 ml, mg / ml, mg / 100 ml albo inne
  • zaimplementowany moduł bluetooth umożliwiający bezprzewodowe drukowanie pomiaru (opcja)
  • certyfikat / Deklaracja zgodności CE dopuszczająca do sprzedaży maszyn na rynku UE
  • Gwarancja na alkomat Alkohit X100: do 6 lat*
  • Gwarancja powiększona na czujnik elektrochemiczny: do 3 lat*
* patrz instrukcja obsługi / gwarancja
** uzupełniające płatne usługi: świadectwo wzorcowania
Ponowna kalibracja alkomatu Alkohit X100 jest zalecana co 6-18 miesięcy albo przed wykonaniem 8000 pomiarów.
OPCJONALNIE urządzenie może zostać wyekwipowane w moduł bluetooth (usługa płatna), który umożliwia bezprzewodowy wydruk pomiarów na drukarce termicznej Alkohit D100.
Ustniki wraz z Alkohit X100 mają rozwiązanie zapobiegające zaciągnięcie się powietrzem z alkomatu. W dzisiejszych czasach ma to priorytetowe znaczenie ze względu na różnorodne choroby zakaźne: ptasią grypę, sepsę itp. Zaleta ta jest ważna dla firm, w których systematycznie i codziennie bada się pracowników. Daje to pewność, że chory pracownik nie zarazi kolejnych osób.
