Opis produktu
AL8000 NOWOŚĆ!
Innowacja zamiast stagnacji
Masz dość bezbarwnych form alkomatów przypominających relikty przeszłości? Możesz z tym zerwać!
Sentech ponownie rewolucjonizuje rynek. Po wprowadzeniu alkomatów dowodowych dla służb mundurowych i instytucji ALP1, nadszedł czas na zaspokojenie potrzeb niezwykle wymagających kupujących indywidualnych.
Przebojem wprowadził w Europie gamę barwnych elektrochemicznych alkomatów AL8000. Mamy do wyboru aż 6 kolorów. Oczywiście odcień w alkomacie jest najmniej ważny dlatego poniżej fakty które uczyniły z Al8000 bezkonkurencyjny wzór:
- alkomat udoskonalony czujnik elektrochemiczny wytwarzany w zakładach w Seulu, stolicy Korei Pld.
- prace nad nowa generacją sensorów elektrochemicznych wspierał najlepszy w Korei Południowej ośrodek badawczy Pohang Research Institute
- innowacją jest jeszcze zintegrowany z sensorem czujka przepływu powietrza określający minimalną objętość wydechu
- dzięki integracji sensora z czujnikiem otrzymano najmniejszy alkomat elektrochemiczny
- dzięki zaimplementowaniu stopu platyny do budowy sensora wyniki alkomatu są wyjątkowo precyzyjne, a błąd pomiaru i niepewność zwiększona wynosi nie więcej niż 5% wyniku
- alkomat wbudowany ustnik, który nie pozwoli zapomnieć już ustnika
- wbudowany ustnik jest kompatybilny z ustnikami do modeli AL5000, AL5500, AL6000, AL7000, AL9000, AL9100, DA3000, DA5000, DA7000, DA7100, DA8000, DA8100, DA8500, DA8700
Najnowsze urządzenia – PROMILER ALP-1 i PROMILER AL8000 jako jedne z niewielu na świecie spełniają rygorystyczne normy pomiarowe EN15964:2011 i EN16280:2012. Dowodem najwyższej precyzji i funkcjonalności maszyn PROMILER są wyniki testów laboratoryjnych przeprowadzonych przez szwedzkie laboratoria MHF International Road Safety Test Lab.
Zgodność urządzeń z norm ą EN15964 powinna być kluczowym oczekiwaniaem dla alkomatów używanych przez Policję, jako że norma ta jest już obowiązująca w
Polsce jako PN­EN 15964:2011 – wprowadzona przez IDT w maju 2011r.
dane technologiczne:
Sentech Alcoscan AL8000 – pierwszy kontakt, właściwości technologiczne, wykorzystywanie, funkcje uzupełniające
Alkomat Sentech Alcoscan AL8000 to pierwszy spośród testowanych, w którym wykorzystano sensor elektrochemiczny i jest to jeden z najmniejszych, jeśli nie najmniejszy spośród przystępnych na rynku alkomatów z tym typem sensora – jego rozmiary to 100x44x15mm a waga (bez baterii) 66g.
Przy swych niewielkich rozmiarach jest jednocześnie najładniejszy ze wszelkich testowanych maszyn – tworzony z szczególnie korzystnej jakości tworzywa w profilu lekko zwężanego u góry i dołu prostokąta, z sporym panelem sterowania w którym ukryto wyświetlacz i włącznik przypomina konwencjonalny telefon komórkowy, brakuje mu wyłącznie klawiatury.
Górna część obudowy jest w kolorze grafitowym. Jeśli komuś ten odcień nie będzie odpowiadał, może wybrać też odcień różowy, niebieski, zielony albo beżowy.
Poza przypominającym ekran telefonu panelem sterowania urządzenie też wbudowany, wysuwany ustnik – możemy więc skorzystać wyłącznie z niego albo zamontować w nim ustnik jednorazowy. Ustnik wysuwa się w prawą stronę, na lewej krawędzi umieszczono natomiast wylot powietrza.
Na tylnej ścianie znajduje się tradycyjnie gniazdo baterii.
Jak wspomnieliśmy na początku, w opisywanym modelu zastosowano zintegrowany z czujnikiem przepływu powietrza wymienny czujnik elektrochemiczny wytwarzany przy użyciu stopu platyny, gwarantujący dużo wyższą jakość pomiaru, aniżeli sensory półprzewodnikowe. Co więcej, połączenie dwóch czujników pozwoliło na szerokie ograniczenie wielkości urządzenia. Zakres pomiaru sensora wynosi od 0 do 4 promili przy marginesie błędu na poziomie 5% wyniku.
Urządzenie posiada możliwość kalibracji, przy czym według informacji producenta kalibracja powinna odbywać się co 500 pomiarów. Zasilanie urządzenia to dwie baterie AAA. Nabywca dostaje je razem z pięcioma ustnikami oferowanymi w zestawie z alkomatem.
Alcoscan AL8000 może pracować w dwóch trybach – dynamicznym i pasywnym. Tryb intensywny to tradycyjny pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, wszystkie do tej pory opisywane alkomaty pracowały w tym właśnie trybie. Badanie w tym trybie odbywa się tak samo, jak w przypadku pozostałych opisywanym modeli – po włączeniu urządzenie i odczekaniu kilkunastu sekund koniecznych na rozgrzanie sensora, należy dmuchać we zastosowany lub jednorazowy ustnik aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego, po czym alkomat przeprowadza analizę i prezentuje wynik określający zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
W trybie pasywnym należy z odległości 2-3 cm dmuchać do zaimplementowanego ustnika (bez przykładania go do ust). Po tym czasie należy wcisnąć włącznik – urządzenie przeprowadzi analizę pobranego powietrza i wykaże, czy znajduje się w nim alkohol, czy nie, bez wskazywania jego stężenia.
Alcoscan AL8000 posiada pamięć ilości przeprowadzonych badań, nie zapamiętuje jednak ich wyników. Poinformuje nas także, kiedy będzie wymagana kalibracja urządzenia, a po przeprowadzeniu 1000 prób bez kalibracji samoczynnie zablokuje się i nie pozwoli na kolejne badania. Urządzenie jeszcze możliwość zaprogramowania poziomu stężenia alkoholu, po wykryciu którego włączony zostanie dźwiękowy sygnał ostrzegawczy.
Za tę cenę, poza alkomatem, ustnikami, bateriami i instrukcją obsługi uzyskujemy dodatkowo gratisową kalibrację urządzenia przez 12 miesięcy od chwili zakupu.
Poniżej demonstrujemy całkowitą specyfikację techniczną alkomatu AL8000
Najważniejsze
darmowe kalibracje bez limitu przez 24 miesiące!!
Alkomaty są skalibrowanę - od razu gotowe do pracy!
Jakość produktów Promiler jest tak wysoka, że jesteśmy przekonani że spełni oczekiwania kupujących, którzy oczekują wysokiej jakości artykułów.
Dlatego bez wahania gwarantujemy satysfakcję z użytkowania alkomatów PROMILER już od pierwszej chwili, bądź możliwość zwrotu w ciągu 100 dni od momentu zakupu.
ALKOMATY, które biorą udział w akcji to:
AL 8000-
AL 9000 Lite
AL 9000
ALP-1
RAPTOR
