• Producent: VARTA
  • Kategoria: Akumulatory samochodowe
  • Pojemność akumulatora: 70 Ah
  • Prąd rozruchowy: 760 A
  • Położenie biegunów: P+
Opis produktu
SILVER DYNAMIC AGM - MOC PREMIUM
LUKSUS BEZ
KOMPROMISÓW
Ekstra moc i wybitna efektywność.
Wybierz najnowszy VARTA SILVER DYNAMIC AGM, a otrzymasz najkorzystniejszy z najlepszych akumulatorów.
Akumulator AGM z najbardziej zaawansowaną technologią to absolutnie unikatowy akumulator, który zasili choćby najszczególniej wymagające pojazdy włącznie z wyposażeniem, oferując przy tym trzykrotnie wyższy poziom wytrzymałości niżeli akumulatory klasyczne.
Akumulator VARTA SILVER DYNAMIC AGM, to świetne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów Start-Stop, w których akumulator musi momentalnie ponownie się doładować przy pomocy energii odzyskanej przy hamowaniu rekuperacyjnemu.
ponadto akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM zostały zaprojektowane i tworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,pozostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
VARTA SILVER DYNAMIC AGM to akumulator klasy premium!
Jeśli posiadasz w swoim samochodzie system Start/Stop to niezwykle prawdopodobne, że posiadasz akumulator w technice AGM lub EFB.
Pamiętaj, aby akumulator AGM zastępować AGM, natomiast EFB na EFB.
Zamiana akumulatora EFB na AGM albo odwrotnie może skutkować prędkim uszkodzeniem nowego akumulatora, a elektronika pojazdu może działać nieprawidłowo, co będzie skutkowało wyświetlaniem się błędów.
Akumulator dopasowany do systemu Start/Stop. Dzięki technologii AGM akumulator bezproblemowo radzi sobie w sytuacjach gdzie przy jednej jeździe następuje niemało uruchomień silnika.
Dzięki zastosowaniu technice AGM akumulatory posiadają pokaźnie dłuższą odporność w porównaniu do zwykłych akumulatorów.
technika POWERFRAME® - MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO
Wytrzymała kratka to serce każdego
akumulatora VARTA
PowerFrame® to opatentowana kratka, która jest bardziej wytrzymała i bardziej bezpieczna tradycyjne kratki. I właśnie dzięki niej akumulatory VARTA są niezawodne choćby w arcytrudnych warunkach pogodowych.
SAFE AND LEAK PROOF
W akumulatorze zastosowano najnowszą technikę zabezpieczającą przed wyciekiem elektrolitu. Dzięki swej konstrukcji akumulator ten nie będzie przeciekał, choćby jeśli zostanie uszkodzony.
Niemiecka jakość
Akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM są stworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały tworzone zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
odporność GODNA ZAUFANIA
marka VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach przez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.
