• Producent: VARTA
  • Kategoria: Akumulatory samochodowe
  • Pojemność akumulatora: 80 Ah
  • Prąd rozruchowy: 800 A
  • Położenie biegunów: P+
Opis produktu
SILVER DYNAMIC AGM - MOC PREMIUM
LUKSUS BEZ
KOMPROMISÓW
Ekstra moc i wybitna produktywność.
Wybierz najnowszy VARTA SILVER DYNAMIC AGM, a otrzymasz najlepszy z najkorzystniejszych akumulatorów.
Akumulator AGM z najistotniej zaawansowaną technologią to absolutnie wyjątkowy akumulator, który zasili choćby najszczególniej wymagające pojazdy włącznie z wyposażeniem, oferując przy tym trzykrotnie wyższy poziom wytrzymałości aniżeli akumulatory tradycyjne.
Akumulator VARTA SILVER DYNAMIC AGM, to doskonałe rozwiązanie dla zaawansowanych systemów Start-Stop, w których akumulator musi szybko ponownie się doładować za pomocą energii odzyskanej przy hamowaniu rekuperacyjnemu.
na dodatek akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM zostały zaprojektowane i tworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały wyprodukowane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
VARTA SILVER DYNAMIC AGM to akumulator klasy premium!
Jeśli posiadasz w swym samochodzie system Start/Stop to wyjątkowo prawdopodobne, iż posiadasz akumulator w technologii AGM lub EFB.
Pamiętaj, żeby akumulator AGM zastępować AGM, natomiast EFB na EFB.
Zamiana akumulatora EFB na AGM albo odwrotnie może skutkować szybkim zniszczeniem nowego akumulatora, a elektronika pojazdu może działać nieprawidłowo, co będzie skutkowało wyświetlaniem się błędów.
Akumulator dostosowany do systemu Start/Stop. Dzięki technice AGM akumulator bez problemu radzi sobie w sytuacjach gdzie przy jednej jeździe następuje dużo uruchomień silnika.
Dzięki zaimplementowaniu technice AGM akumulatory mają istotnie dłuższą odporność w kontraście do zwykłych akumulatorów.
technologia POWERFRAME® - MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO
Wytrzymała kratka to serce każdego
akumulatora VARTA
PowerFrame® to opatentowana kratka, która jest bardziej wytrzymała i bardziej bezpieczna klasyczne kratki. I właśnie dzięki niej akumulatory VARTA są bezusterkowe choćby w arcytrudnych warunkach pogodowych.
SAFE AND LEAK PROOF
W akumulatorze wykorzystano najnowszą technologię zabezpieczającą przed wyciekiem elektrolitu. Dzięki swej konstrukcji akumulator ten nie będzie przeciekał, nawet jeśli zostanie uszkodzony.
Niemiecka jakość
Akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM są stworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały produkowane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
odporność GODNA ZAUFANIA
producent VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach poprzez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.
