• Producent: VARTA
  • Kategoria: Akumulatory samochodowe
  • Pojemność akumulatora: 70 Ah
  • Prąd rozruchowy: 760 A
  • Położenie biegunów: P+
Opis produktu
SILVER DYNAMIC AGM - MOC PREMIUM
LUKSUS BEZ
KOMPROMISÓW
Ekstra moc i wybitna wydajność.
Wybierz najnowszy VARTA SILVER DYNAMIC AGM, a otrzymasz najlepszy z najkorzystniejszych akumulatorów.
Akumulator AGM z najmocniej progresywną technologią to absolutnie nieszablonowy akumulator, który zasili nawet najszczególniej wymagające pojazdy włącznie z wyposażeniem, proponując przy tym trzykrotnie wyższy poziom wytrzymałości aniżeli akumulatory konwencjonalne.
Akumulator VARTA SILVER DYNAMIC AGM, to świetne rozwiązanie dla innowacyjnych systemów Start-Stop, w których akumulator musi ekspresowo ponownie się doładować za pomocą energii odzyskanej przy hamowaniu rekuperacyjnemu.
na dodatek akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM pozostały zaprojektowane i wytworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały stworzone zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
VARTA SILVER DYNAMIC AGM to akumulator klasy premium!
Jeśli posiadasz w swym samochodzie system Start/Stop to wyjątkowo prawdopodobne, że posiadasz akumulator w technologii AGM albo EFB.
Pamiętaj, aby akumulator AGM zastępować AGM, natomiast EFB na EFB.
Zamiana akumulatora EFB na AGM lub odwrotnie może skutkować prędkim zniszczeniem nowego akumulatora, a elektronika pojazdu może działać nieprawidłowo, co będzie skutkowało wyświetlaniem się błędów.
Akumulator dostosowany do systemu Start/Stop. Dzięki technice AGM akumulator bezproblemowo radzi sobie w sytuacjach gdzie przy jednej jeździe następuje mnóstwo uruchomień silnika.
Dzięki zaimplementowaniu technologii AGM akumulatory mają istotnie dłuższą wytrzymałość w porównaniu do zwykłych akumulatorów.
technika POWERFRAME® - MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO
Wytrzymała kratka to serce każdego
akumulatora VARTA
PowerFrame® to opatentowana kratka, która jest bardziej wytrzymała i bardziej bezpieczna klasyczne kratki. I właśnie dzięki niej akumulatory VARTA są bezawaryjne nawet w arcytrudnych warunkach pogodowych.
SAFE AND LEAK PROOF
W akumulatorze użyto najnowszą technikę zabezpieczającą przed wyciekiem elektrolitu. Dzięki swej konstrukcji akumulator ten nie będzie przeciekał, choćby jeśli zostanie uszkodzony.
Niemiecka jakość
Akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM są wykonane w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały wykonane zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
trwałość GODNA ZAUFANIA
marka VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach przez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.
