• Producent: VARTA
  • Kategoria: Akumulatory samochodowe
  • Pojemność akumulatora: 60 Ah
  • Prąd rozruchowy: 680 A
  • Położenie biegunów: P+
Opis produktu
SILVER DYNAMIC AGM - MOC PREMIUM
LUKSUS BEZ
KOMPROMISÓW
Ekstra moc i wybitna sprawność.
Wybierz najnowszy VARTA SILVER DYNAMIC AGM, a otrzymasz najlepszy z najkorzystniejszych akumulatorów.
Akumulator AGM z najmocniej innowacyjną technologią to absolutnie nieszablonowy akumulator, który zasili choćby najmocniej wymagające pojazdy włącznie z wyposażeniem, proponując przy tym trzykrotnie wyższy poziom wytrzymałości niż akumulatory klasyczne.
Akumulator VARTA SILVER DYNAMIC AGM, to znakomite rozwiązanie dla zaawansowanych systemów Start-Stop, w których akumulator musi ekspresowo ponownie się doładować za pomocą energii odzyskanej przy hamowaniu rekuperacyjnemu.
w dodatku akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM pozostały zaprojektowane i produkowane w Niemczech, więc możesz być pewien,pozostały wytworzone zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
VARTA SILVER DYNAMIC AGM to akumulator klasy premium!
Jeśli posiadasz w swym samochodzie system Start/Stop to wyjątkowo prawdopodobne, że posiadasz akumulator w technologii AGM lub EFB.
Pamiętaj, żeby akumulator AGM zastępować AGM, natomiast EFB na EFB.
Zamiana akumulatora EFB na AGM albo odwrotnie może skutkować prędkim uszkodzeniem nowego akumulatora, a elektronika pojazdu może działać nieprawidłowo, co będzie skutkowało wyświetlaniem się błędów.
Akumulator przypasowany do systemu Start/Stop. Dzięki technologii AGM akumulator bez problemu radzi sobie w sytuacjach gdzie przy jednej jeździe następuje sporo uruchomień silnika.
Dzięki zastosowaniu technice AGM akumulatory posiadają istotnie dłuższą wytrzymałość w porównaniu do zwykłych akumulatorów.
technika POWERFRAME® - MOC ZDEFINIOWANA NA NOWO
Wytrzymała kratka to serce każdego
akumulatora VARTA
PowerFrame® to zastrzeżona kratka, która jest bardziej wytrzymała i bardziej bezpieczna konwencjonalne kratki. I właśnie dzięki niej akumulatory VARTA są bezawaryjne choćby w ekstremalnych warunkach pogodowych.
SAFE AND LEAK PROOF
W akumulatorze zastosowano najnowszą technikę zabezpieczającą przed wyciekiem elektrolitu. Dzięki swojej konstrukcji akumulator ten nie będzie przeciekał, nawet jeśli zostanie uszkodzony.
Niemiecka jakość
Akumulatory VARTA SILVER DYNAMIC AGM są tworzone w Niemczech, więc możesz być pewien,zostały wytworzone zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie jakości i precyzji.
odporność GODNA ZAUFANIA
marka VARTA może poszczycić się historią sięgającą ponad 125 lat.
Akumulatory VARTA montowane są w nowych pojazdach przez największych producentów samochodów i cieszą się
zaufaniem kierowców na całym świecie.
